| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: flaschen konstruktion, aufwendigere Kontur - Hilfe! (2318 mal gelesen)
D00dy Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 28 Registriert: 06.05.2013 Inventor 2016
erstellt am: 25. Apr. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich habe ein Problem :/... und zwar soll ich diese Flasche (im Anhang) bis morgen konstruieren und ich bekomme diese Kontur leider nicht so hin, es sollte schon so gut wie möglich an diese Kontur kommen - es handelt sich dabei nur um den Flaschenbauch. Hab es versucht mit Flächen formen aber klappt leider bei mir nicht (zu unerfahren mit diesem Future) :/ hatte bisher auch noch nicht so eine Kontur vor mir... Ich weis das die Zeichnung nicht vollständig bemaßt ist, aber mir gehts hier nur um die Kontur ...wie man die so hin bekommt..könnt ja an den Stellen einfach irgendein Maß nehmen welches sinn macht ... Hoffe mir kann das jemand vormachen,... sonst hocke ich noch ewig an dieser Kontur Vllt stell ich mich auch zu blöd und es ist ganz einfach ^^ Ansonsten vielen Dank für eure Hilfe & Bemühungen. Gruß dona.
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 25. Apr. 2018 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Moin, Leg dir das Bild in die Skizze, skalier das auf richte Größe und pinsel die Kontur mit einer Spline nach. Im Grunde genommen ist der Flaschenkörper nur ein Zylinder mit einem speziellerem Ausbruch (die Kontur mit der Spline). Edit: den oberen Teil der Kontur kannst nach wegschnippeln wieder per Umdrehung addieren (R12,4). Denke dann sollte das optisch recht nahe kommen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Tacker am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tacker,....ja ich weiß leider aber nicht genau wie man solche kurven am besten reinmacht bzw projiziert das es so wird wie an meiner Flasche. Es sollte halt schon die Kontur haben und nicht einen Ausbruch von der Seiten Ansicht. Und da ich leider bisher nicht wirklich mit Flächen Formen usw. gerarbeitet habe ist dies für mich gerade eine sehr aufwendige arbeit. Daher wär ein bsp. als IPT Datei sehr hilfreich.. das ich es step für step nach machen kann. Wäre nett wenn du mir evtl. ein bsp liefern könntest, weil so wie du es gerade formuliert hast, muss es ja ziemlich einfach sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Heute mach ich da nix mehr Step by Step nachbauen ist aber eh nicht wenn du IV 2016 benutzt. Mein IV 2015 befindet sich gerade... im Ruhezustand quasi. Dateien aus der 2017er Version kannst nicht öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Apr. 2018 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Hallo Dona, das wird Dir zwar nicht helfen, aber ich finde es eine Sauerei von Deinem Chef, wenn er von Dir Arbeiten verlangt und vorher nicht in Deine Qualifizierung investiert, also einen Lehrgang bezahlt! Es scheint heute allgemein üblich zu sein, dass teure Werkzeuge zwar gekauft werden, aber die Benutzung als trivial angesehen wird. Ich könnte die Aufgabe auch nicht lösen, würde aber meinem Kunden (ich bin selbständig) knallhart sagen, dass er dafür ein anderes Büro suchen muss, was sicher nicht billig ist, die das können. Ich drücke Dir die Daumen, dass hier ein Kundiger Zeit und Lust hat und Dir die Vorgehensweise erläutert. Auch mir ist in den vielen Jahren schon oft geholfen worden und wenn ich kann, dann mache ich das auch. Also herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
hab mich mal daran versucht. Was die Skizzen angeht, jetzt nicht besonders gut organisiert. z.b. für Extr.Fl.1 habe ich einige Linien aus Skizze3 projiziert, weil darin die Kontur "zu lange" ist. Alles eher quick&dirty... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 26. Apr. 2018 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Angedachte Lösung von KraBBY geht schon leicht ansatzweise in die richtige Richtung... Sehe das jedoch eher so wie Xantes, keine Schulung? Dann solche Aufgaben? Sorry, wenn schon die Zeichnung nicht eindeutig bestimmt ist, wie sollst du denn dann das Produkt annähernd erstellen in Inventor? Bei diesen Teilen solltest du nicht nur, sondern musst sehr professionell mit 2 - u- 3D Skizzen und Anwendungen wie "Projektion" arbeiten können. Dazu kommen noch einige andere Module des Inventor. Des Weiteren EXCEL und die Verwendung in Skizzen (erspart schon einiges) Ansonsten die Flasche wie schon angesprochen in eine Skizze kopieren und skalieren. Andere Ebene und die Flasche in kleine Scheiben schneiden und auf Hilfsebenen Skizzen ablegen. Usw. usf. Arbeite mit 17 und 18, kann dir da leider nichts mitgeben. LG ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2018 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
