  Materialdarstellung
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Materialdarstellung (1488 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nun auf Inventor 2018 umgestiegen und habe gleich ein Frage:
Ich erstelle ein Bauteil und weiße ihm als Material Stahl zu. Die Darstellung dieses Bauteils in der ipt-Datei ist fast weiß. Siehe angefügte Bilddateien
Füge ich dieses Bauteil nun in eine Baugruppe ein, erscheint es dort grau, so wie Stahl halt aussehen sollte.
Das gleiche gikt auch bei anderen Materialien. Aussehen in ipt- und iam-Datei ist immer unterschiedlich.
Lässt sich das angleichen?
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
In der norm.ipt und blech.ipt ist seit einigen releases der IBL beleuchtungsstil grauer raum und der umgebungsbeleuchtungsschatten voreingestellt.
Öffne der vorlage und stelle den beleuchtungsstil zwei leuchten ein und schalte in den dokumenteinstellungen den schatten aus. Dann siehts bei neuen bauteilen wieder so wie früher und genauso wie in der baugruppe aus. Bei schon fertigen bauteilen kannstes genauso ändern.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 20. Apr. 2018 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt lt. Aussage Adesk daran, dass die Beleuchtung im IPT anders ist als im IAM, und das musste als nähestmögliche Näherung an die Anzeige "Realistisch" so gemacht werden.
Oder so ähnlich. Jedenfalls ein interner alt-Murks von Adesk, der durch einen neu-Murks behoben wurde.
Darf Dich halt nicht weiter stören.
Oder Du schaltest die Beleuchtung im IPT auf dasselbe wie im IAM ("Zwei Leuchten").
mfg - Leo
himmelblau
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, fast. An realistisch wollte adesk es nich annähern, sondern an die grafik von SWX. Und weils inperformanter is, hamses bei baugruppen nich gemacht.
himmelblau
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das war die Lösung meines Problems.
