Thema: Darstellungen per Hotkey? (1410 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Apr. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Arbeite unter IV 2017 mit etwas umfangreicheren BG die viele innenliegende Bauteile hat, dazu brauch ich immer wieder geschnittene BG-Ansichten: Halbe Schnittansicht XZ-Ebene, Halbe Schnittansicht YZ-Ebene, Viertelschnittansicht XZ-YZ-Ebene, usw. Dazu wäre es nett wenn ich diese immer wiederkehrenden Ansichten per Hotkey oder Menüknopf aufrufen könnte. Es fehlen mir da aber die Ideen bzw. Kenntnisse: - Wie kann ich sowas erstellen/programmieren? - wie kann ich das lösen, dass zwar die geschnittene Ansicht samt Zoom/Pan/Ausrichtung immer gleich bleibt (also quasi Darstellung gesperrt), aber neue Bauteile so dargestellt werden wie sie laufend erstellt werden (also Ansicht nicht gesperrt)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, vmtl. ist es schon hilfreich "Kamera automatisch speichern" zu deaktivieren. Zu finden im Kontextmenü der Ansichtsdarstellung. Sollte den gewünschten Effekt haben, dass Du beim Aktivieren der entspr. Ansicht immer die gleiche Zoom/Pan/Ausr. hast. Egal in welchem Zustand Du die Ansicht zuletzt verlassen hast. Vorher natürlich die gewünschte Zoom/Pan/Ausr. mit "aktuelle Kurzaufnahme speichern". Ist zwar dann noch kein Hotkey, aber immerhin... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ist zwar kein Hotkey bzw Programmierung aber auch mit einem klick erreichar aus der Hilfe... Zitat: Optionen für Schnittansichten • Viertelschnitt: Wählen Sie zwei lotrechte Ebenen aus. Der Ihnen zugewandte Dreiviertelschnitt wird entfernt. • Halbschnitt: Wählen Sie eine Ebene aus. Der Ihnen zugewandte Halbschnitt wird entfernt. • Dreiviertelschnitt: Wählen Sie zwei lotrechte Ebenen aus. Der Ihnen zugewandte Viertelschnitt wird entfernt. • Schnitt beenden: Zeigt wieder die vollständige Baugruppe an. Schnittansichten können in Konstruktionsansichtsdarstellungen gespeichert werden.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
hier noch zwei vba-Makros, schnell zusammengestrickt Die Makros lassen sich auf die Benutzeroberfläche legen oder auch Tastatur-Alias vergeben. Code:
Sub AnsichtsDarst_next() ' schaltet zur nächsten Ansichtsdarstellung ' Code funktioniert aktuell nur für .iam -> nach Anpassung auch für .ipt ' KraBBy 19.04.2018 Dim oDoc As AssemblyDocument 'Dim oDoc As Document 'Alternativ, dann klappts auch mit .ipt Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'ggf. müsste noch abgefragt werden, ob DokType passt um Fehler z.B. bei .idw abzufangen Dim oRepMan As RepresentationsManager Set oRepMan = oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager Dim oDesViewRepActiv As DesignViewRepresentation Set oDesViewRepActiv = oRepMan.ActiveDesignViewRepresentation Dim sName As String sName = oDesViewRepActiv.Name 'Name der aktiven Darstellung merken 'Schleife durch die Liste der AnsichtsDarst. ' um den Index der aktiven zu finden Dim sTmp As String Dim i As Long, iMax As Long iMax = oRepMan.DesignViewRepresentations.Count For i = 1 To iMax sTmp = oRepMan.DesignViewRepresentations.Item(i).Name If sName = sTmp Then Exit For 'i ist jetzt der Index der aktiven Darst. Next If i = iMax Then i = 1 Else i = i + 1 'wenn höchster Index erreicht, wieder von vorne 'sonst die nächste Darstellung '(nächste) AnsichtsDarstellung aktivieren oRepMan.DesignViewRepresentations.Item(i).Activate End Sub
Code:
Sub AnsichtsDarst_Name() ' ruft eine bestimmte Darstellung auf ' KraBBy 19.04.2018 Const sDarst As String = "Ansicht1" 'hier den Namen angeben! On Error Resume Next Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations.Item(sDarst).Activate If Not (Err.Number = 0) Then MsgBox "Hat nicht geklappt" & vbCrLf _ & "evtl. existiert die Darstellung '" & sDarst & "' nicht", vbOKOnly End Sub
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
