| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Menüleiste wieder vergößern (1442 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 08. Apr. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Apr. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Moin! Anwählbar sind die Befehle noch immer, Du musst nur mit der Maus zu den "Titelbildern" der einzelnen Gruppen gehen, dann klappen diese wieder hervor. Die Multifunktionsleiste wird automatisch auf die Darstellung der Titelbilder reduziert, wenn das Inventor-Gesamtfenster kleiner gemacht wird und der Platz nicht mehr für die ausgeklappte Darstellung reicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 08. Apr. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke, das war´s. Ich habe gewusst das es irgend was einfaches ist, (Blamage, das hätte ich wissen müssen......) aber immer wenn man schnell was fertig machen will, dann so was.... vielen Dank Unities sind unterwegs Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
