| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Adaptivität deaktivieren (4733 mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2019 und 2022, Inventor Pro 2019 und 2022, Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand den Unterschied erklären zwischen den beiden Extras/Anwendungsoptionen unter "Baugruppe", die ich im beigefügten Screenshot rot eingekreist habe ... Ganz definitiv konnte ich 'ne Erklärung nirgends finden und auch in der Inventor-Hilfe ist das völlig wischi-waschi erklärt. Ich möchte einfach nur die Adaptivitätsfunktion komplett deaktivieren. Muss ich dazu BEIDE Häkchen entfernen oder nur eins und wenn das letzte zutrifft, welches??? Bei früheren Inventor-Versionen gab es an dieser Stelle nur EIN Häkchen und im Text stand, glaube ich, auch das Wort adaptiv ... Danke und mfG, Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Früher konnte man in eine Skizze nur die Kanten eines anderen Bauteils adaptiv projizieren. Daher gab es nur die obere Option. Der Text war übrigens genau derselbe und das Wort "adaptiv" kam darin noch nie vor. Inzwischen kann man auch in eine Skizze die Skizzenobjekte einer anderen Skizze eines anderen Bauteils projizieren, dafür gibt es jetzt die zweite Option. Wenn man beide Optionen abschaltet kann man nicht mehr versehentlich adaptiv projizieren, weil man dazu dann die STRG-Taste beim Projizieren festhalten muss. Ganz abschalten kann man jegliche Adaptivität aber nicht und das konnte man auch noch nie. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 06. Apr. 2018 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
