| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: PDF Export Linienstärken deaktivieren (4883 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich bräucht ein wenig Griffe unter die Achseln.... wenn wir auf unserem Imageserver Zeichnungen in PDF exportieren sind die Linien im PDF manchmal viel zu dick , es gibt wohl die Direkteinstellung >>Linienstärken deaktivieren<< die Einstellungen bleiben leider nicht fixiert.....kann ich das irgendwo fest einstellen ?? vielen Dank im Vorraus ... grüßle korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin! Es gibt ein Häkchen unter Anwendungsoptionen\Zeichnung\Linienstärkeanzeige - aber das hilft nicht , denn beim pdf-Export wird (wie auch beim normalen Drucken sowohl auf Papier als auch als pdf) wieder die in der idw eingestellte "reale Linienstärke" angewendet. Außerdem ist es besser, wenn man beim Editieren der Zeichnung die Linienstärken auf dem Bildschirm sieht, damit man erkennt, ob kleine Details in dem gewählten Maßstab überhaupt noch aufgelöst werden. Also besser die Linienstärke für jeden Layer im Stileditor der idw einstellen! Das ist sowieso sehr zu empfehlen, denn in der mitgelieferten Norm.idw sind die Linienstärken noch so breit eingestellt, wie man es früher zu Tuschezeiten für ganz alte klapprige Lichtpausmaschinen benötigte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das Format für das zu erstellende PDF ist korrekt eingestellt?
Wo kann man denn noch etwas einstellen? In dem Bild ist doch schon das Häkchen bei Objektlinienstärken entfernen. Bei mir allerdings wirkt es dann auch so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Wir erstellen pdf über einen entsprechenden Drucker, da kommt das Originalformat nicht automatisch rüber, und das kann genau den beschriebenen Effekt erzeugen. Man könnte ja in einem fett-linigen pdf mal schauen obs das richtige Format hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! das Format ist leider nicht das Problem , ich wollte nur wissen ob es möglich ist diesen "Haken" als dauerhafte Einstellung setzen zu können weil : die Verteilung der Zeichnungen wird nicht von uns in der Konstruktion gesteuert sondern durch die Arbeitsvorbereitung gemacht , diese lässt die Zeichnungen aus dem System und da ist es öfter der Fall das z.B. A1 und A2 Formate gerne (für uns unverständlich) in A3 gedruckt werden und somit diese Probleme entstehen, hinzu kommt dass die Zeichnungen nicht direkt über Inventor gedruckt werden sondern über unser PDM diese als PDF im Firmensystem bereitstellt und genau bei diesem Prozess "IDW zu PDF" wollte ich die Einstellung beim Image-Server > Linienstärke entfernen< dauerhaft festsetzen um das kleine "Arbeitsvorbereitungsmanko" auszuschalten letztendlich hätte mir auch die Antwort "geht nicht" gereicht um meine gute Laune noch schlechter zu machen ..... trotzdem Danke für eure Mühe ! und eine schöne Restwoche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: hallo zusammen ! das Format ist leider nicht das Problem , ... da ist es öfter der Fall das z.B. A1 und A2 Formate gerne (für uns unverständlich) in A3 gedruckt werden und somit diese Probleme entstehen, ...
Genau dann ist das Format das Problem, IMHO . Man mag die original-Linienstärken die von den uralten Zeichnungsnormen vorgegeben sind für moderne Druck- und Vervielfältigungsmethoden generell etwas zu fett finden, und als Abhilfe in der Vorlage die Linienstärken etwas reduzieren (haben wir genau so seit es bei uns CAD gibt). Wenn man ebendiese Zeichnungen dann formatrichtig und mit Linienstärke als PDF ausgibt schaut das im PDF dann genau so aus wie am Ausdruck. Das ist auch der tiefere Sinn eines PDF: genau wie Papier. Wenn man so ein korrekt erstelltes PDF auf ein kleineres Blatt Papier druckt erscheinen die Linienstärken proportional feiner. Meiner Erfahrung nach geht das mit A1 und A2 auf A3 ausgedruckt ganz gut, A0 auf A3 geht jedoch an und unter die Grenze der Lesbarkeit. Die Linienstärke beim erstellen des PDF zu entfernen erscheint mir unsinnig zu sein. Den Haken mit IV-Mitteln dauerhaft gesetzt zu halten ist IMHO nicht möglich (leider scheint das entsprechende Interface, wieder mal Adesk-typisch, völlig erratisch Einstellungen mal zu merken, und mal nicht). Wenn man Zusatzsoftware wie z.B. FX64 Plot verwendet kann man das aber alles perfekt einstellen.
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: ... öfter der Fall das z.B. A1 und A2 Formate gerne (für uns unverständlich) in A3 gedruckt werden
Unverständlich finde ich das ganz und gar nicht. Eine Zeichnung ist ein Kommunikationsmittel, und Kommunkation erfordert, die Möglichkeiten der Adressaten zu berücksichtigen. Es hat nun mal nicht jeder einen Großformatdrucker, schon DIN A3 ist selten, und es hat auch nicht jeder Lust und Geschick, sich ständig mit bettlakengroßen Papierbögen zu plagen. Im Konstruktionsbüro ist das Kult, da gehört es zum Beruf, wir haben es mal gelernt und sind ein bisschen stolz darauf, es zu können, und wir amüsieren uns ein bisschen, wenn jemand damit überfordert ist. Aber das ist nicht nett. Wir arbeiten heute nicht mehr am Zeichenbrett! Mit den modernen Mitteln eines 3D-CAD lässt sich jede Zeichnung so gestalten, dass sie auf DIN A4 passt, nötigenfalls auf mehrere Blätter. Ich mache das, angestoßen von einem entsprechenden Kundenwunsch, seit Jahren nur noch so. Anfangs war ich auch dagegen, aber es ist dann wirklich alles viel einfacher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 03.04.2015 Win10 pro 64bit ACAD 2020 Inventor 2020
erstellt am: 10. Apr. 2018 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo zusammen, zu der Problematik kann ich zwar auch nichts beitragen aber wenn ich pdf´s versende an nichtCADler dann schreib ich immer dazu dass mit Strg5 die Linienstärken ein.-ausgeschaltet werden können. Somit kann derjenige zoomen und sieht das genauso scharf wie wir.... vielleicht hilft das gruß Leo ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von Leo500: ...genauso scharf wie wir....
Strg+5 ist zwar ein interessanter Trick, den ich noch nicht kannte, dafür schon mal meinen Dank, aber arbeitest Du tatsächlich selber ohne Linienstärken? Vielleicht weil die in der Werkseinstellung so viel zu breit sind? Die Mühe, das an die guten Drucker unserer Zeiten anzupassen, sollte man sich schon machen, denn eine Zeichnung ohne verschiedene Linienstärken ist sehr viel schlechter zu verstehen. Und an vielen Einsatzorten ist immer noch eine auf Papier gedruckte Zeichnung das beste Mittel, und dann hilft bei fetten schwarzen Nestern aus zusammengeflossenen Linien die schönste Tastenkombination nicht weiter, geschweige denn, dass man zoomen könnte. Ich verstehe aber auch das ganze Problem mit den Linienstärken bei verkleinerndem Druck nicht. Wenn man ein pdf in einem kleineren Format druckt, werden im selben Maß doch auch die Linien dünner. Oder ist das bei Euch anders? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
