  ipart auflösen
Autor Thema:  ipart auflösen (1887 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
ich hoffe ich stelle jetzt keine allzu doofe Frage.
Wir haben hier ein paar iPart Leichen. Jetzt haben wir die Tabelle rausgelöscht, damits kein iPart mehr ist.
Nun sind jedoch Befehle nicht verfügbar. Gibts da was, um diese Befehle wiederherzustellen??
danke für eure Info
Thomas C.
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit iPart Leiche gemeint und was mit Befehle?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Thomas C.
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind Modelle, die wir so nicht mehr als ipart wollen.
Jetzt kann man ja die Tabelle rauslöschen. Soweit so gut.
Jetzt ists aber so, dass in der Befehlsleiste die meisten Befehle ausgegraut - sprich inaktiv sind.
Ich kann mich erinnern, dass es ev. ein ilogic - file gibt, das das beheben kann.
Aber ich finds nicht mehr.
lg
TC
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in der Teilefamilie (Factory, Mutter) die Tabelle löscht, sollten keine Funktionen abgeschaltet sein. Das wäre prinzipiell der bessere Weg. Muss man dann aber für jede Variante getrennt machen und unter neuem Namen speichern. Nachteilig ist, dass dann die verbauten Kinder noch gegen die unabhängigen Bauteile getauscht werden müssen, mit allen Konsequenzen (Abhängigkeiten, Zeichnung, ...).
Löst man aber im Kind (Child, Variante) die Verbindung zur Familie, bekommt man eine gelöste Abgeleitete Komponente oder weiter Elemente und es sind fast alle Funktionen gesperrt.
Die Funktionssperren kann man aufheben, wenn man die Dialog "Info über ..." aufruft und dann STRG+L drückt. In dem dann erscheinenden Dialog alle Haken setzen, dann die Datei speichern und neu öffnen. Warnung im Dialog beachten: Benutzen nur, wenn man Experte ist.
Es bleibt selbstverständlich nur eine gelöste Abgeleitete Komponente, die eigentlichen Elemente sind ja in dem Teilefamilien-Bauteil.
Michael Puschner
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Mrz. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin TC.
Was meinst Du mit Tabelle?
Mach' doch mal einen Bildschirmausschnitt, mit den ausgegrauten Befehlen, als Bild und stell das hier mal ein.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Mrz. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manfred Gündchen:
Mach dir doch einfach mal ein iPart Kind und öffne es.
Dann kannst du dir das Bild selbst machen.
Und die Tabelle eines iParts ist halt die Varianten-Tabelle. Power User brauchen natürlich keine iParts.
SCNR
Michael Puschner
