Thema: Idw Speicherproblem (2862 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2018 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer,habe seit heute beim IV2011 ein Problem mit der Speicherung einer bereits erstellten IDW. Also wenn ich etwas in der Zeichnung ändere und speichern will dann kommt die Meldung das,dass nur unter Kopie speichern geht und es existiertd dann eine IDW mit der Endung. z.B.clamp.newVer Ich hoffe ich konnte das Problem gut schildern. Danke im Voraus Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 27. Mrz. 2018 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von freierfall: ist unwahrscheinlich aber vielleicht ist der Bereich der Festplatte einfach defeckt. Deswegen kann IV diese idw nicht überschreiben. Lass mal checkdsk drüber laufen.herzlich Sascha
[CSEdit] Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Text landen sollte. Sicher nicht in der System-Info : Definitiv nicht, wenn HDD defekt wäre das Auslesen auch nicht möglich, da Adressleitung und Datenleitung plus Kontrollbit des Speicherbereichs gleich!<P>Aber!<P>Dennoch ein richtiger Ansatz von dir Sascha im Datenbereich zu suchen. Ich gehe von einem Fehler in der RegEdit aus, die nicht wie eine Datenbank funktioniert, sondern eine ist. Hier sammelt sich jeder Müll an den man in Windows irgendwann einmal geöffnet hatte! Probleme beim umkopieren, Verlust des Datenpfades, hier wird alles gespeichert...<P>Daher einfach mal den CCcleaner drüber laufen lassen und die RegEdit einmal säubern! Ist mit CC vollkommen unkritisch!<P>Dazu kommt RECENT, auch hier sammelt Windows Daten über jeder Datei die jemals geöffnet wurde. Hat man keinen Total Commander geht's hier weiter um alles Spuren auf dem PC zu verwischen, denn wer meint gelöschte Dateien wären gelöscht wird sich wundern, was er unter Recent wiederfindet!<P>https://www.techrepublic.com/article/how-to-clear-the-recent-items-list-in-windows-10/<P>Ergo, der Fehler deutet darauf hin, das Ursprung und Speicherort nicht der gleiche ist. [/CSEdit] Definitiv nicht, wenn HDD defekt wäre das Auslesen auch nicht möglich, da Adressleitung und Datenleitung plus Kontrollbit des Speicherbereichs gleich! Aber! Dennoch ein richtiger Ansatz von dir Sascha im Datenbereich zu suchen. Ich gehe von einem Fehler in der RegEdit aus, die nicht wie eine Datenbank funktioniert, sondern eine ist. Hier sammelt sich jeder Müll an den man in Windows irgendwann einmal geöffnet hatte! Probleme beim umkopieren, Verlust des Datenpfades, hier wird alles gespeichert... Daher einfach mal den CCcleaner drüber laufen lassen und die RegEdit einmal säubern! Ist mit CC vollkommen unkritisch! Dazu kommt RECENT, auch hier sammelt Windows Daten über jede Datei die jemals geöffnet wurde. Hat man keinen Total Commander geht's hier weiter um alles Spuren auf dem PC zu verwischen, denn wer meint gelöschte Dateien wären gelöscht wird sich wundern, was er unter Recent wiederfindet! https://www.techrepublic.com/article/how-to-clear-the-recent-items-list-in-windows-10/ Ergo, der Fehler deutet darauf hin, das Ursprung und Speicherort nicht der gleiche ist. [Diese Nachricht wurde von Peterek am 27. Mrz. 2018 editiert.]
[109] Sys-Info bereinigt [/109]
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von freierfall: Deswegen kann IV diese idw nicht überschreiben.
Da wird nichts überschrieben. Eine NewVer wird bei jedem Speichern erstellt, wenn die geprüft und OK ist wird die Originaldatei nach OldVersions verschoben und die newVer in den tatsächlichen Namen umbenannt. Wenn aus welchen Grund auch immer dieser Prozess unterbrochen wird, liegt eine newVer im Arbeitsbereich rum und blockiert jeden weiteren Speichervorgang der Ausgangsdatei, egal ob ipt, iam oder idw. Alle NewVer suchen, löschen und neu beginnen. Lesestoff: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005988.shtml#000005 ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 28. Mrz. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 28. Mrz. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem beseht immer noch,die IDW wird gespeichert und zusätzlich eine newVer Datei. Diese lösche ich dann und es bleibt die aktuelle Datei. Komisch kann mir das nicht erklären was da los ist. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Ändert sich etwas, wenn man den Unterordner "OldVersions" in dem Ordner, in dem die IDW liegt, löscht? Welche Größe hat die Datei mit dem Zusatz "NewVer"? Ist sie ählich groß, wie die originale Datei oder wesentlich kleiner? Was passiert, wenn man diese Datei auf z.B. xyz.idw umbennent und dann in IV öffnet? Eine Erklärung, was es mit der Datei "NewVer" auf sich hat, wurde ja schon nightsta1k3r verlinkt. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010762.shtml#000010 hatte ich es auch noch einmal ausführlich erklärt. Ein Bild dazu habe ich zusätzlich hier angehängt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der Ordner Old Version ist geleert: Keine Änderung. Welche Größe hat die Datei mit dem Zusatz "NewVer"?: Gleich groß. Was passiert, wenn man diese Datei auf z.B. xyz.idw umbennent und dann in IV öffnet?: Muss ich noch austesten. Habe nur ein Problem mit der IDW. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: ... der Ordner Old Version ist geleert ...
Den Ordner "OldVersions" löschen, also ganz entfernen, nicht nur leeren. Eine Ursache könnte übrigens auch ein Virenscanner sein. Da sich Virenscanner ja laufend aktualisieren, passt das auch zu "habe nichts geändert". Welcher wird eingesetzt? Diesen mal versuchsweise abschalten oder zumindest Dateien vom Typ *.idw *.ipt *.iam. und *.ipn ausschließen. Letzteres kann dann auch eine Dauerlösung sein. Wenn es nur bei dieser IDW passiert: Ist diese besonders groß?
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, also ich fasse zusammen. Ordner gelöscht, Virenscanner eingestellt. Leider kein Erfolg. Bei Erstspeicherung der IDW kommt der Fehler nicht, erst bei der Änderung der idw. Die ...idw und die ...newVer sind im Projektordner. Nach Änderung der newver Endung in idw kann ich die Datei öffnen und diese ist identisch mit der ersten idw. Wenn ich Old Versions lösche dann kann ich einmal speichern und beim nächsten mal kommt wieder der Fehler. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Mrz. 2018 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 30. Mrz. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Wäre interessant zu wissen, ob im OldVersion dann was drin ist, denn da wird ja die Originaldatei umbenannt und hin verschoben. @Roland: da wird nichts gelöscht, außer der eingestellt letzten OldVersion.000x im Unterordner. Es ist anscheinend was mit verschieben und umbenennen, das Windows blockiert. Ich kenne das von Windows professional wenn die Ordnerechte nicht stimmen. Das kommt bei uns vor wenn User das Arbeitsverzeichnis verschieben, ein neues gleichnamiges anlegen und dann ein anderer User sich anmeldet.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...wird ja die Originaldatei umbenannt und hin verschoben.
Ja, stimmt; Umbenennen und Verschieben ist nicht Löschen, aber auch dazu muss dem Programm vom Betriebssystem die Berechtigung verliehen sein, und das meinte ich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch die Änderung des Speicherorts(USB) hat leider nichts gebracht. Mir ist nicht klar warum der Fehler immer wieder auftaucht. Wenn ich die Old Version lösche kommt die Fehlermeldung nicht beim zweiten speichern ist Sie da und der Ordner Old Version auch. Kann ich unter Windows die Schreibberechtigung so einstellen, dass der Old... Ordner akzeptiert wird? oder habt ihr eine andere (bessere) Idee. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Tritt das Problem eigentlich auch bei anderen Dateien auf oder nur bei dieser? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
uiii das Problem sitzt also 30 cm vor dem Monitor... duck und renn ;-) Hast du das mal mit einem anderen Win Profil und selben Daten probiert, sollte ja für dich als Admin kein Problem sein eben ein neues WinProfil anzulegen und das mit dem durchzuspielen. Bei uns hat sich mal ein User einen Eintrag in der Reg zerschossen und hatte das NewVer Problem aber halt nur bei Bauteilen... Hast du den Inventor mal als Admin gestartet und es dann probiert? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Virenscanner ... mal versuchsweise abschalten oder zumindest Dateien vom Typ *.idw *.ipt *.iam. und *.ipn ausschließen. Letzteres kann dann auch eine Dauerlösung sein. ...
Das mal versucht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Moin Moin,also ich habe neues WinProfil angelegt und alles ist gut. Dank an Alle die mir geholfen haben. Gruß Leftfield
Prima, denn neues WinProfil = neues User RegEdit..! Aber dies nur mal am Rande... ;-)) ------------------ Inventor 2017 [Diese Nachricht wurde von Peterek am 09. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) Großraum Magdeburg (100 % remote) | Kingspan Group Die Kingspan Group mit Sitz in Irland beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter (m/w/d) und ist ein führender Anbieter nachhaltiger High Performance Produkte für die Bauindustrie. Sie unterteilt sich in fünf Divisionen, die über Expertise in Dämm- und Gebäudelösungen verfügen und steht für Innovation, Design, Qualität und Service. Kingspan ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Nur am Rande: Es heisst Registry. regedit ist ein Programm, um die Registry zu bearbeiten.
