  Content center files
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Content center files (1773 / mal gelesen)
dkonstruction
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von dkonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an dkonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkonstruction
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem. Da ich nicht sehr oft mit Inventor arbeite habe ich wahrscheinlich einen groben Fehler gemacht. Ich möchte mit Inventor 2018 ein altes mit IV2016 oder IV2017 erstelltes Projekt öffnen und erhalte beim Öffnen eine Meldung, dass z.B. eine Scheibe DIN125-A 25.ipt (Fenster öffnet sich) fehlt. In dem Fenster kann man die Datei suchen oder übergehen, usw.
IN2016 und IV2017 habe ich nicht mehr am Rechner installiert. Was habe ich falsch gemacht und kann ich die fehlenden Dateien irgendwie
neu verknüpfen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit großer Wahrscheinlichkeit hast Du einen klassischen Anfängerfehler gemacht:
Durch Verwendung der Default.IPJ sind die CC-Dateien damals auf deiner lokalen Festplatte gelandet, und nun sitzt Du vielleicht an einem anderen PC, oder bist als anderer User angemeldet oder benutzt eine andere IPJ, und da sind die damaligen CC-Pfade nicht mehr im Suchfokus oder gar nicht mehr vorhanden.
Abhilfe:
Zuerst in der Onlinehilfe "Verwaltung der Daten" (oder so ähnlich) durcharbeiten, und dann die fehlenden CC-Daten suchen und in den Arbeitsbereich verschieben, sowie natürlich eine korrekte IPJ erstellen und in Zukunft anwenden.
mfg - Leo
dkonstruction
Technisches Büro
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmit nicht ganz, ich habe eine Projektdatei erstellt nur halt mit IV2017. IV2017 habe ich mittlerweile deinstalliert. Werden da diese CC-Dateien auch deinstalliert??
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal nicht....
Aber die Pfade sind manchmal etwas unterschiedlich....
Im Standard legt IV für jedes Release einen eigenen Ordner für Content Center Teile an. => Wenn Du mit verschiedenen Releases im Wechsel arbeitest (arbeiten muß), werden die Daten nicht auf die neueste Version migriert.
Also ganz brutal den Inhalt des CC2017-Ordners in den Cc-2018 Ordner kopieren    Oder die Teile aus dem Inhaltscenter neu erzeugen.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob die Infos inzwischen nachgelesen wurden, aber hier noch ein kleiner Hinweis.
Das Content Center ist eine Datenbank der von Inventor zur Verfügung gestellten Normteile. Diese Datenbanken werden, wenn sie bei der Installation nicht abgewählt werden, standardmäßig mit Inventor installiert.
Wenn ein Normteil das erste Mal in eine BG eingefügt wird, holt sich Inventor die Daten/ Abmessungen dieses Bauteils aus der Datenbank, erstellt daraus ein Bauteil und speichert es dann im Pfad, welcher in der ipj festgelegt wurde.
Wurde dieser Pfad nicht verändert, liegen die bisher generierten Normteile immer noch dort, denn auch bei einer Deinstallation von Inventor werden diese Daten nicht gelöscht. Einfach mal auf LW c: nach Content Center Files suchen.
Der Speicherpfad kann global für alle Projekte unter EXTRAS DATEI Vorgabe Inhaltscenter Dateien oder in der Projektdatei nur für das aktuelle Projekt eingestellt werden.
Will man ein altes Projekt mit einem neuen Release öffnen, sollten die alten Inhaltscenter Daten in der Projektdatei als Suchpfad eingebunden werden. Das aber nur wenn man auf diese Daten nicht mehr mit dem alten Release zugreifen möchte, da die Daten evtl. konvertiert werden.
Wenn doch, sollte eine Kopie der alten Daten erstellt weerden.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter. Sollte ich etwas falsches geschrieben haben, bitte ich um Berichtigung.
Burkhard
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor schreibt standardmäßig die Version in den Pfad zu den CC-Teilen  .
Gehe auf die Suche  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
