  Dateigröße Baugruppen stark vergrößert
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße Baugruppen stark vergrößert (1000 / mal gelesen)
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist aufgefallen, dass Baugruppen (bisher Inventor 2017) nach dem Abspeichern mit Inventor 2018 plötzlich die ca. vierfache Dateigröße haben.
Durch Migrieren mit der Aufgabenplanung ändert sich die Dateigröße nur unwesentlich, nach Öffnen und Speichern ist sie aber wieder entsprechend vergößert.
Ich habe mal testweise alle Zusatzmodule abgeschaltet, das hat keinen Effekt.
Bauteile sind nicht betroffen. Die sind nach dem Speichern mit 2018 ca. 10 % kleiner.
Hier im Forum habe ich nichts entsprechendes gefunden und Tante G..gle wirft auf die Schnelle auch nichts aus.
Ich hoffe deswegen, dass das nicht normal ist und es sich nur um eine individuelle Einstellungssache handelt (die Einstellungen aus 2017 habe ich im wesentlichen übernommen).
Das Update 2018.2.3 ist installiert.
Hat jemand eine Idee?
Matthias
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmmJott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in Optionen/Baugruppe den Expressmodus aktiviert?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
EmmJott
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, Danke, das wars...
Ich D.pp hatte vorher nur Mal auf vollständig Öffnen umgeschaltet, anstatt ihn zu deaktivieren
Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 06. Mrz. 2018 editiert.]
