  Inventor LT
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Inventor LT (990 mal gelesen)
scholle
Sehen Sie sich das Profil von scholle an!   Senden Sie eine Private Message an scholle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholle
Inventor2016, Autocad2016, Win10, Nvidia Quadro K620
erstellt am: 06. Mrz. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen einen Arbeitsplatz, auf dem ausschließlich von vorhandenen Inventor-Baugruppen Zeichnungsableitungen erstellt werden sollen und überlegen, ob Inventor LT dafür das richtige Produkt sein kann. Ich weiß, dass LT keine Baugruppenkonstruktion kann, aber ist es evtl. möglich, Baugruppen lediglich zu öffnen und Zeichnungsableitungen davon zu erstellen?
(Ich hoffe, die Frage passt hier rein, eine LT-Forum gibt es ja wohl nicht?)
scholle
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss genau lesen: https://www.autodesk.de/compare/inventor-vs-inventor-lt
Nein
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
scholle
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich war allerdings nur aus der Beschreibung bei Autodesk (die ich natürlich auch schon angesehen hatte) nicht sicher, welche Möglichkeiten zur Zeichnungsableitung bestehen.
Weißt du es auch aus eigener Erfahrung mit dem Programm?
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor lt kann definitiv keine baugruppen (iam) öffnen und damit auch nich auf einer zeichnung abbilden. Selbst eine abgeleitete komponente von einer iam geht nich. Hab ich auch schon ausprobiert.
himmelblau
scholle
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber vielen Dank für die Antworten!
