 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrichten nach aktueller Skizzenebene (4770 / mal gelesen)
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es dafür einen Hotkey? Ich hab bisher noch nichts gefunden, nur dass man die Grafik jedesmal automatisch in den Skizzenebene drehen lässt - was ich aber nicht will. Ja, man kann sich mit dem Viewcube durchklicken, oder Skizzenelement anwählen und <Ende> drücken, aber das ist nicht das was mir vorschwebt. Ich suche einen Hotkey, der die gerade angewählte oder aktive Skizze voll-gezoomt und richtig x/y-ausgerichtet auf den Bildschirm bringt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 03. Mrz. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... oder Skizzenelement anwählen und <Ende> drücken,
Da hast Du doch aber noch keine Draufsicht auf die Skizze (IV 2015), oder? Als 2-Klickvariante hätte ich anzubieten Bild-auf-Taste und Skizze im Browser anklicken. Jürgen Ooops, wieso sehe ich Rogers Beitrag erst jetzt? Läuft ja auf das gleich hinaus ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, ich hatte auch das >Bild-nach-oben> gemeint. Aufgrund immer wieder aufkeimender Probleme mit der/den rechten Hand/Fingern genau wegen der excessiven Maus-Klickerei im IV versuche ich so viel wie möglich mit der Linken zu erledigen, eben mit Hotkeys (und der Spacemaus). Leider funktionieren in verschiedenen IV-Versionen immer wieder manche RMB-Hotkeys nicht oder nur sporadisch oder sind doppelt belegt sodass man noch <Enter> drücken müsste - und ich kann Autodesk noch so sehr schimpfen dafür (und das tue ich auch), die kriegen das einfach nicht auf die Reihe. Also Konsens ist, es gibt keinen einzelnen Hotkey dafür? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das berücksichtigt aber nicht die Koordinatenausrichtung, und funktioniert nur wenn zuvor oder dazu was ausgewählt wurde/wird. Und zoomt meist nur genau auf das Ausgewählte. Manchmal aber auch auf irgendwas. Die äußerst mangelhafte Funktion ebendieses Befehls lässt eben genau den eingangs ausgedrückten Wunsch aufkeimen! (Ich weiß dass IV kein 2D-Programm ist, aber warum muss das Arbeiten in Skizzen gar so grausam sein?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Wenn Du da eine Taste belegst, ist es bei diesem Befehl besser, wenn du die Taste zuerst drückst und dann auswählst. Bei Skizzen ist es egal was zuerst kommt. Aber wenn Du in der Baugruppe zuerst en Bauteil anklickst und dann erst die Taste drückst, dann blickt die DIVA  nicht, welche Fläche von dem Bauteil Du meinst. Zuerst die belegte Taste drücken, dann wird automatisch auf Flächenauswahl umgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Ich hab mal testweise den Befehl auf die Taste "A" gelegt. Tastendruck und mit Maus die gewünschte Fläche oder Skizze auswählen und es wird swauber reingedreht. Auch die Ausrichtung innerhalb der Skizze funktioniert. Zum Gesammtkoordinatensystem stimmt das allerdings bei schräg eingebauten Teilen natürlich nicht mehr. Welches Koordinatesystem meinst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Skizzenkoordinatensystem. Mag mit einer anderen Einstellung zu tun haben, "Minimale Drehung" oder so ähnlich (die an anderer Stelle Sinn macht). Außerdem zoomt's ziemlich erratisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
