  Blech abgewickelt oder nicht abgewickelt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech abgewickelt oder nicht abgewickelt (1734 / mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2026 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zussammen,
mit Blechen habe ich noch nicht viel gemacht und habe ein Verständnisproblem:
Konstruiert man die Abwicklung eines Blechteiles und kantet dann virtuell, oder macht man es anders herum?
Ich habe gerade eine einfache Motorhalterung gebastelt. Wenn ich sie abwickle, kann ich die Zeichnung davon machen zum lasern, aber dann ist das Teil in der IAM auch abgewickelt und da brauche ich es ja als gekantetes Teil. Ich stehe da wohl auf dem Schlauch.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklungen erstellt man in der Blechumgebung. Dort gibt es eine eigene Funktion "Create Flate Pattern" dafür im Menü "Flat pattern" ("Abwicklung"). Eventuell muss du dieses erst sichtbar schalten.
Man sieht dann im Browser die beiden Teilbäume "Folded Model" ("Gefaltetes Modell") und "Flat pattern" ("Abwicklung") und kann dann die Abwicklung beim Erstellen einer Erstansicht auf die Zeichnung bringen.
Nicht zu verwechseln mit "Unfold"-"Refold" ("Abwickeln"-"Zurückfalten")aus dem Modify-Menü um im Modell etwas temporär einzuebnen
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
nich verwechsel:
abwickeln (in menügruppe ändern)
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-ADEFB499-7E7C-4D14-BFBC-88CBF2C8A103
abwicklung erstellen (im menügruppe abwicklung)
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-772414ED-A283-4A02-878E-AD0A114F5BA3
abwicklung is waste brauchst
himmelblau
h-hk
Intel Core i5-6500T
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...damit komme ich klar! Vielen Dank!
