  Bilder/Schrift Extrudieren
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder/Schrift Extrudieren (6008 / mal gelesen)
Mattes95
Sehen Sie sich das Profil von Mattes95 an!   Senden Sie eine Private Message an Mattes95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattes95
erstellt am: 28. Feb. 2018 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gerne würde ich in Inventor 2017 in einem 3mm blech ein Bild, bzw. einen Text entrudieren.
Einmal wäre es dieses Logo (https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_und_Eisen#/media/File:Schlaegel_und_Eisen_nach_DIN_21800.svg) und einmal wäre es "Glück Auf!" in der Schriftart Matura MT.
Ziel ist es, eine DXF zu erstellen woraus dann das Logo/die Schrift gelaster/gebrannt werden kann.
Vielen Dank im Vorraus für eure Mühen.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Schrift ist ggf. einfach wenn die Schrift im Editor des IV vorgehalten ist.
Im Skizzenmodus "Schreiben" (oder so...) wählen.
Die Schriftart und Größe wählen/festlegen.
Schreiben.
Skizze schließen.
Das Geschriebene anklicken und mit Extrusion einen Volumenkörper erzeugen oder von einem was wechnehmen.
Ob das mit einem Bild auch geht  ...
da hoffe ich kann jemand anderes weiterhelfen...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Fusion 360 SVG direkt importieren kann, hab' ich das mal dort gemacht. Auf die Schnelle ist's 'ne Extrusion geworden, geht aber natürlich auch als Subtraktion im Blech.
Etwas tricksen müsste man mit dem A, da die Ausbrüche beim Lasern in der Luft hängen. Man könnte:
a) Kleine Stege ranzimmern
b) Mit einem zweiten Blech als Untergrund arbeiten, und die Ausbrüche dort fixieren
Grundsätzlich wird es auch mit Inventor gehen, nachdem die SVG in ein von da lesbares Format konvertiert wurde
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Mrz. 2018 editiert.]
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 01. Mrz. 2018 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 15. Apr. 2018 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Gugeln findet man verschiedene Wege, eine SVG in DXF zu wandeln.
Im Anhang mal ein Beispiel:
https://kellylollardesigns.com/blogs/news/converting-svg-to-dxf
Wutz
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
Wutz
erstellt am: 03. Mrz. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattes95 10 Unities + Antwort hilfreich
