  RAL Farben für Inventor 2016
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RAL Farben für Inventor 2016 (2780 / mal gelesen)
joerg-200
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von joerg-200 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg-200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg-200
Design Suite Premium 2016 mit Sub
(2021er in der Schublade)
i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 28. Feb. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
seit Inventor 2006 nutze ich die RAL - Farben. Bis dato brauchte ich diese auch nicht rendern. Jetzt müssen oft Baugruppen gerendert werden.
Habe eine RAL.ipt migriert (durch Öffnen und Speichern). Beim Rendern (RAL-9010) wird jetzt nicht mehr weiss angezeigt sondern anthrazit mit braunen Ecken.
Ich weiß nicht ob ich diese RAL.ipt hochladen darf. Habe diese Farben in eine XML Datei Exportiert und in jeder Inventorversion genutzt. (allerdings ohne Rendern).
Wenn ich weiß aus den Inventorfarben rendere bleibt es auch weiß. Was kann ich tun?
Danke für Eure Hilfe (wieder mal)
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an mit was du renders bei welcher beleuchtung mit oder ohne schatten und wie die einstellungen in der darstellung sind. Vergleiche doch mal im darstellungseditor dein weiß mit dem weiß aus den inventorfarben.
himmelblau
joerg-200
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Inventor Studio, da Showcase ja nicht mehr unterstützt wird. Die Einstellungen stehen auf Aktuelle Ansicht und Aktuelle Beleuchtung. Ändere ich die Bauteile von RAL 9010 auf weiss ist alles ok. Bei anderen RAL Farben ist mir das noch nicht aufgefallen. (Benutze auch nur ca. 10 Stück)
joerg-200
erstellt am: 07. Mrz. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden. Irgendjemand (wahrscheinlich ich) hat ein Bild (Holzoberfläche) zur RAL 9010 hinzugefügt
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2018 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Um solche fehler zu vermeiden könntest du dir eine eigene Farbbibliothek für die RAL töne erstellen und diese mit einem Schreibschutz versehen, das habe ich bei uns so gelöst. Man muss dann zwar zwei klicks machen um die Farbbibliothek umzuschalten aber dafür wir es übersichtlicher.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
joerg-200
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Hatte ich so gemacht, aber ohne Schreibschutz. Werde ich jetzt ändern
