| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Route durch Punkt (1177 / mal gelesen)
tanzy Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 02.10.2017 Inventor 2018
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Arbeitspunkt, und eine Route die durch den Arbeitspunkt durch soll. Jedes mal wenn sich der Arbeitspunkt verschiebt, geht die Route nicht mit. Ist es möglich es irgendwie Abhängig zu machen? (Siehe Bild) Koinzident scheint mit Arbeitspunkten nicht zu funktionieren. Ich kann den Punkt nicht auswählen. Geometrie Einschließen geht auch nicht.. Er rechnet, aber es passiert dann nix.. Kein Eingeschlossener Punkt da. Auch Fixierter Punkt geht net. Er wird in einem Fixierten Punkt umgewandelt, kann aber dann keine Koinzidenz definieren. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Feb. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanzy
tanzy Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanzy
IMHO musst du doch nur beim erstellen der Route die beiden Punkte im Routing anklicken danach ändert sich auch die Route wenn du die Punkte verschiebst bzw. wenn du das Bauteil verschiebst indem die Punkte sind. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzy Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ja, das ist Klar, allerdings wird dann auf dem Punkt eine Muffe gesetzt. Ich will nicht das Ende der Leitung/Rohr auf diesem Punkt setzen, sondern einfach die Leitung durch diesen Punkt gehen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanzy
Wie erstellst du denn den Rest vom Routing? (in einer externen Bauteil Skizze oder mit dem Routing Befehl im Rohrleitungsmodul) und über welche "Regel" wird dort eine Muffe gesetzt? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzy Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache alles über dem Routingmodul.. Die Muffe ist das verbindungsstück welches automatisch eingesetzt wrid wenn ein Rohr unterbrochen wird und dann gleich weiter geht.. Wird auch beim Erreichen der maximalen Segmentlänge eingesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
