Thema: Arbeitsfläche auf einer Schräge wie machen (2893 / mal gelesen)
Thomas-2018 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.02.2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit Inventor eine 2 D Zeichnung erstellt (siehe anhang), diese dann druch Drehung zu einem 3-D-Modell gemacht. Nun möchte ich an die im 3-D-Modell befindliche Schräge Bohrungen setzen. Dazu brauch ich aber eine Arbeitsfläche um den Punkt drauf setzen zu können. Wie bekomme ich auf die Schräge eine Arbeitsfläche? ich habe die Schräge rot gekennzeichnet in der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Zitat: Original erstellt von Thomas-2018: Wie bekomme ich auf die Schräge eine Arbeitsfläche?
Hallo Thomas, Deine "Schräge" ist eine (gekrümmte) Kegelfläche, und was Du als Arbeitsfläche bezeichnest, heißt in Inventor Arbeitsebene. Da beißt sich also was. Bevor ich (wir) Dir Lösungen zeigen laß uns bitte wissen, ob die Bohrungen lotrecht auf der Kegelfläche stehen sollen oder lotrecht zur Rotationsachse. [EDIT]: Und ganz wichtig: Welche Inventorversion steht Dir zur Verfügung? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Hier mal schnell zwei von mehreren möglichen Varianten (Datei im Format IV 2013). Falls Du die Vorgehensweise aus der Datei nicht erkennen kannst, schreibe ich gern auch noch etwas erläuternden Text dazu. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Bohrungen sollen Lotrecht zur Schräge sein. Ich habe die mal in grün eingezeichnet. 6 Stück im 60 Grad Abstand zur Bauteilmitte. Die Achse dafür einzuzeichnen ist nicht mein Problem, nur leider muss ich dazu auf dem Kegel unten (rot) ja den Punkt setzen und den bekomme ich da nicht drauf, weil ich keine Ebene zum zeichnen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Verstanden, aber sehe ich die Konstruktionslinie dann im 3 D Modell auch? Probiere ich heute abend gleich mal aus. Melde mich dann ob es funktioniert hat. Noch eine Frage: Kann ich dann im 3-D Modell die Bohrungspositionen 6 Stück automatisch polariseren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Dann ist doch alles gut! - Zeichne die Bohrungsachse in Deiner Skizze des Rotationsprofils ein als Konstruktionslinie strichpunktiert. - Arbeitsebene: Endpunkt dieser Linie anklicken und dann die Linie selber (s. Normalenform einer Ebene).
Oder - wenn Du schon die Bohrungsachse in die Skizze einbringst, gleich auch noch die (halbe) Bohrungskontur zeichnen und als Rotationselement subtrahieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Zitat: Original erstellt von jupa: ...(halbe) Bohrungskontur zeichnen und als Rotationselement subtrahieren.
Ja, geht auch, aber Mehrfachverwendung von Skizzen ist dann eher was für eine spätere Lektion. Außerdem stört bei der an sich mir sehr lieben Mehrfachverwendung von Skizzen, dass die Bereichserkennung mit IV 2018 gefühlt dem Wahnsinn verfallen ist und man nach jeder Änderung damit rechnen muss, dass ein anderer Bereich als zuvor rotiert oder extrudiert wird, wenn es in der Skizze mehr als einen gibt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Hallo Thomas Jetzt mach mal deine erste Skizze vom Drehteil sichtbar. Da hast du doch schon Punkte eingezeichnet. Die gewünschte Arbeitsebene erhälst Du, wenn du einen Punkt davon anklickst und dazu noch die schräge Fläche. Die 2. Skizze kannst Du davor erst mal löschen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Wutz Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 17. Feb. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 17. Feb. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Zitat: Original erstellt von Thomas-2018: Hier die Datei IPT. Wer kann mir noch mal erklären, wie ...
Erst mal nachträglich ein: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Nun zum Thema: Deine Datei kann ich leider nicht öffnen, habe Dir aber mal ein kleines (hoffentlich selbsterklärendes) Video (knapp 10 MB) gemacht (Inventor 2015, die Bedienoberfläche kann bein Dir geringfügig anders aussehen). Viel Erfolg
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
erstellt am: 18. Feb. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas-2018
Hallo Leo Danke. Ich war ja sehr gespannt, was für eine Reaktion auf die Äußerung von Thomas kommt. Und hab schon fast befürchtet, dass da was hochkocht. Ich kann Thomas verstehen, auch wenn ich seine letzte Äußerung unzumutbar gefunden habe. Er wird stinkesauer sein. Zum Einen über die DIVA und zum Anderen über entsprechende Kommentare. Allein sein erster Satz hat mir gezeigt, dass da ein blutiger Anfänger unterwegs sein muss. Da brauche ich nicht nachzufragen, ober er eine Einweisung erhalten, oder Anleitungen gelesen hat. Aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre. In meiner Lehrzeit mußte ich auch so manchen blöden Scherz der Älteren über mich ergehen lassen. Vielleicht findet Thomas ja zu der Größe und schaut darüber hinweg und bittet vielleicht sogar um Entschuldigung. Vor allem wenn er die Beispiele von Jürgen durcharbeitet, der wirklich aufopfernd Hilfestellung leistet. Ich finde, dass es gerade am Anfang schwer ist, die sogenannten einfachsten Sachen auf die Reihe zu bekommen. Da kennt man die Eigenheiten der DIVA einfach noch nicht. Wenn man mit der Zeit besser drin ist, kann man sich viel leichter auch selber helfen. @ Thomas: An welcher Stelle kommst Du denn nicht weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
