| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Problem Kurzbefehl C / CTRL (1047 mal gelesen)
1-alpha Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 11.08.2010 Dell Precision 7810 Intel Xeon E5-2650 (2,36 GHz) 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 Windows 7 SP1 64 Inventor 2017 Mechanical 2017 Vault Pro 2017
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzen das Update auf Version 2017.4.3 gemacht. Wenn ich in der Baugruppe den Tastaturkurzbefehl "C" für Abhänigkeit aufrufen möchte, kommt ein PopUp mit der Frage welchen Befehl ich aufrufen möchte "C" oder "CTRL". Kann man dies irgendwie abschalten?
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat aber dann zur folge, dass gar keine Befehlsalias mehr gehen. Über "Benutzerbefehle anpassen..." findet sich "CTRL" leider nicht um es abzuschlaten. [Diese Nachricht wurde von 1-alpha am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
Dann gibt's noch unter Extras/Anpassen eine Option, Vorgabe-Aliase mit mehreren Zeichen zu verwenden. Irgendeine Kombination dieser Einstellungen macht das Dir unerwünschte Verhalten. Ich hab mir abgewöhnt, unreflektiert alles Mögliche mal an- und abzuhaken, weil man letztlich mehr Probleme erzeugt als löst damit. Und wirklich umfassend verstehen und auch merken (inkl. der subtilen Releasunterschiede) kann sich sowieso Niemand, ausser Michael vielleicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich schau mal ob ich nicht vielleicht einen anderen Tastaturbefehl, der keine doppelte Belegung hat, für Abhänigkeit definiere. Ist dann wohl die "einfachere" Lösung.
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1-alpha
Nein, ist nicht Autovervollständigen, sondern liegt an genau den zwei Einstellmöglichkeiten die ich oben angeführt hab, sowie einer etwaigen Vergabe von <Ctrl> wie es Mcdraw vermutet. Gibt doch dazu den Dummerlknopf "Alle Tasten zurücksetzen", aber darauf drücken würde bedeuten, dass der Fragende zugeben würde dass er das Dilemma selber verklixt hat... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
