Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Anstrichflächen anzeigen/berechnen
Autor Thema:   Anstrichflächen anzeigen/berechnen (312 mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2011
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für eine Baugruppe die Anstrichflächen für den Korrosionsschutz berechnen. Um mein Ergebnis zu überprüfunen, dachte, dass man es sich eventuell irgendwie anzeigen lassen kann. Hier bei sind eben nur die Außenflächen der Baugruppe betroffen. Unter den Properties gibt es ja die Anzeige Flächen aber das kommt mit dem Ergebnis nicht im geringsten hin, bzw sind vermutlich alle Flächen eingerechnet.
Wäre halt schön um einfach mal zu gucken ob ich mit der Berechnung hinkomme.
Roland Schröder
PDSU-2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Feb. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peaches810:
Hierbei sind eben nur die Außenflächen der Baugruppe betroffen.
Und innen würde sie nicht korrodieren?  Aber egal, das ist ja Euer Problem.
Die in den iProperties angezeigte Fläche ist die Summe der gesamten Oberfläche aller Einzelteile.
Wenn Du mit dem CAD nur die Außenflächen ermitteln willst, musst Du die Baugruppe in einen verschmolzenen Körper ableiten und darin sämtliche Hohlräume auffüllen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
