| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Element 2fach spiegeln (2262 / mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 12. Feb. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Bauteil möchte ich ein Element zunächst an einer und dann nochmals an einer 2. , zur ersten Ebene senkrecht stehenden Ebene spiegeln. Das bei der ersten Spiegelung entstehende Element wird nicht benötigt. Geht das mit Inventor ? Ich habe bisher immer 2fach gespieglt und das Zwischenergebnis dann wegexdrudiert. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 12. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 12. Feb. 2018 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 12. Feb. 2018 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Feb. 2018 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 13. Feb. 2018 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Feb. 2018 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Erster
Süss Nein, Spass beiseite. Neulich hatte ich ein ähnliches Problem. Eine schräge Anordnung von Volumenkörpern sollte gespiegelt und versetzt zueinander stehen. Meine Lösung, eine gespiegelte AK des Volumenkörpers neu (dann natürlich als Baugruppe) in einen Zusammenbau platziert. BW Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 13. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 13. Feb. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
das Spiegeln lässt sich mit mehreren Volumenkörpern lösen: die Ursprungsgeometrie als eigenes Volumen erzeugen Spiegeln_1: Volumenkörper spiegeln, neuer Volumenkörper Spiegeln_2: Volumenkörper spiegeln, Original löschen (diese Checkbox "Original löschen" ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen :-/ ) ggf. noch die beiden neuen Volumen mit dem restlichen Bauteil (sofern vorhanden) kombinieren @Manfred: Leider kann ich Dir nicht folgen. Kannst Du Dein Bsp. genauer erläutern, oder als Bild zeigen? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich bin als Autodidakt immer wieder überrascht, welche möglichen Lösungen noch drin sind. Die runde Anordnung habe ich jetzt probiert. Hat natürlich geklappt und nachdem ich diesen Hinweis hier gelesen habe fiel es mir wie Schuppen aus den Augen....Darauf hätte man auch selber mal kommen können. Das mit dem Spiegeln , in dem ich die Ursprungsgeometrie als eigenen Volumenkörper erzeuge, hatte ich versucht. Allerdings wollte ich die Extrusion durch "Bearbeiten" dazu bringen, einen eigenen Volumenkörper daraus zu machen. Das hat nicht geklappt, hätte ich wohl nicht im Nachhinein machen dürfen, nachdem zwischenzeitlich noch mehr Dinge abgearbeitet wurden. Danke wieder an alle für ihre Hilfe. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
@ KraBBy hier ein Beispiel für das Spiegeln einer AK. An der rot eingekrickelten Schaltfläche kannst Du das Spiegeln und die Richtung der Spiegelei der AK einstellen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
