Thema: Spline spielt verrückt (1160 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich wollte mit einem Spline eine Kurve ziehen und dann die Fläche schneiden. Geht nicht, da er die Linie nicht als Trennung anerkennt. Wenn man hineinzoomt, dann sieht man am Ende den Verlauf. Ich kann mich auf den Kopf stellen, wie vermeidet man den Schlenker am Ende so damit die Linie nicht die Fläche verlässt, also nicht nach links über die senkrechte Linie hinaus geht? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Feb. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... wie vermeidet man den Schlenker am Ende so damit die Linie nicht die Fläche verlässt, also nicht nach links über die senkrechte Linie hinaus geht? ...
Rechtsklick auf den 2D(?)-(Interpolations-)Spline in der Nähe des Endpunktes mit dem Schlenker und aus dem Kontextmenü die Funktion "Flach" auswählen. Mit dem dann erscheinenden Tangentengriff am Ende des Splines den Schlenker "wegdrehen". Der Winkel des Griffs bestimmt die Tangentenlage, die Länge des Griffs die das Tangentengewicht. Kann beides auch bemaßt oder mit Abhängigkeiten festgelegt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei! Habt vielen Dank für die Hinweise. Werde das gleich probieren. Übrigens, Michael, wie erstellt man dieses Video? Ich würde das auch nutzen wollen, wenn ich jemanden etwas erklären will. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
