  Atomatisieren eines Prozesses.. welche Lösung die beste?
Autor Thema:  Atomatisieren eines Prozesses.. welche Lösung die beste? (1589 mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind dabei das Konstruieren der Kabelkanäle so viel wie möglich zu automatisieren. Dafür möchte ich Euch die Ist-Situation schildern und unseren Lösungsansatz, und wäre froh wenn von eurer Seite Verbesserungsvorschläge kämen.
Aufbau:
Wir haben 3 meter hohe Säulen. Von Säule zu Säule sind 150x50x2 Rohre geklemmt, auf welchen kleine Halter geklemmt sind. Zwischen den zwei Stirnseiten der Rohre sollte 1 cm Luft sein. Auf der Oberseite der Halter wird der Kabelkanal befestigt, auf der Unterseite werden Die Rohrleitungen montiert. (siehe screenshot im anhang)
Aktueller Ablauf:
- Erste Säule in Bezug auf Nullpunkt positionieren.
- Alle weiteren Säulen in Bezug auf der ersten Säule positionieren
- Einzelnen 150x50 Rohre per Speichern und ersetzen positionieren und Länge anpassen.
- Einzelne Halter platzieren und mit Abhängigkeiten an Rohren Befestigen. Wenn möglich per Reihe anordnen. (positionieren von hunderte von Haltern ist recht aufwändig)
- Einzelne Kabelkanäle per speichern und ersetzen positionieren und länge anpassen.
- Rohre über dem Rohrleitungsmodul positionieren.
Nun, wenn sich da mal die Position einer Säule ändert ist das ein recht großer Aufwand alles anzupassen
Lösungsansatz:
- 1 Skizze in der der die Position der Säulen definiert wird, und in der mittels Linie der Verlauf der 150x50 Rohre eingezeichnet werden.
- Säulen anhand obiger skizze positionieren, und Rohre mit Rahmengenerator erstellen. Dafür wäre ein neuer Rohrtyp an zu legen welcher I-Mate Verknüpfungen auf der Mittelebene hat (wird im nächsten Punkt erklärt)
- Die Klemmhalter mit I-Mates Versorgen sodass das positionieren an den erstellten Trägern beschleunigt wird.
- Kabelkanäle vereinfachen und nur als dummy Darstellen.
- Kabelkanäle ebenfalls über den Rahmengenerator erstellen, (braucht allerdings eine neue Skizze da die längen Unterschiedlich sind als die der Träger.)
- Rohre wie bisher über den Rohr und Leitungsmodul generieren.
Habt ihr bessere varianten?
Danke!
Igor
[Diese Nachricht wurde von tanzy am 07. Feb. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
Wieso werden alle weiteren Säulen auf die erste Säule bezogen? Wäre es im Falle einer Änderung nicht deutlich praktischer, die Abhängigkeiten wären immer auf die benachbarte Säule bezogen? So würden sich alle anderen Säulen mit verschieben sollte sich eine Länge ändern.
Das nur so mein erster Gedanke
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Säulen sind vor allem Relativ zur Säulenumgebung positioniert, und so lange die Säule nicht mehr als 6 meter von der vorherigen entfernt ist, kann sie mehr oder weniger überall sein. So ist es möglich eine Säule szu verschieben ohne dass alle anderen mitgehen.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
Werden die Rohre für die Halter gebohrt?
Wenn ja macht ihr das ja höchstwahrscheinlich über Kompenentenanordnungen
Mit Formeln kannst du Anzahl und Abstand einer Komponentenanordnung im Bauteil so definieren, dass sich bei der Längenänderung des Profils auch die Anordnung mitändert.
Diese Anordnung kannst du ja dann Assoziativ in deine Baugruppe übernehmen. Dann musst du pro Rohr immer nur einen Halter platzieren.
Anstatt dem Gestellgenerator könntest du auch ein Master erzeugen. Die Profilkonturen kannst du ja als Skizzenblöcke ablegen. Somit steuerst du dann alles im Entwurf über das Master und erzeugst deine Bauteile dann als abgeleitete Komponenten.
Man muss hier nur bei wiederverwendeten komponenten aufpassen, das dafür nur die Position vom Master gesteuert wird.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, werden nicht gebohrt... wird alles nur geklemmt.
Was meinst du mit Master?
Soweit haben wir nun alles recht sauber mit Rahmengenerator und das hinzufügen von Imates auf den Haltern gelöst... Nun sind wir auf das Problem der Kabelkanäle gestoßen... Wir dachten uns die mit dem Rahmengenerator zu machen, allerdings kann man da nicht eine maximale Länge angeben. (was beim Rohr und Leitungsmodul möglich ist...)
Idee wäre eine Skizzenlinie an zu klicken, und dann werden so viele 3m Stücke rein getan wie es geht, und das letzte Teil wird dementsprechend gestutzt. Und zwar immer in 10 cm stücken. Und zudem sollte zwischen Anfang und ende eines Kabelkanals 1 cm Luft sein. Das wäre mal der Wunsch.. nun müssen wir die Lösung finden die am meisten dem Wunsch nahe kommt.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mastermdelling ist für den Sondermaschinenbau eine beliebte vorgehensweise.
Man steckt hierbei nicht einzelne Bauteile zu einer Baugruppe zusammen, sondern Modelliert diese Baugruppe als Einzelteil, das man später zu einzelnen Bauteilen auftrennt.
Es gibt hierfür verschiedene Methoden, je nach Anwendugsfall.
Einfach mal die Suche bemühen, da findet sich einiges.
Über die Parameter kann man mit Formeln schon so einiges machen, schau mal ob dir das hier weiterhilft:
Gruß, Gandhi
