| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Baugruppen kontra Einkaufsstückliste (2859 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe Gemeinde, folgendes Problem bei meinem Kunden: Man konstruiert eine Maschine, diese besteht aus Schweißbaugruppen und diversen anderen Baugruppen. Die Baugruppenzeichnungen benötigen die Fertiger und Monteure für ihre Arbeit. Sie sagen ihnen, welche Teile wie zusammengehören. Der Kunde will aber für den Einkauf eine Liste, in der alle Teile mit Stückzahl enthalten sind. Das wird dadurch erreicht, dass alle Baugruppen auf Phantom stehen. Nachteil dieser Lösung ist aber, das die Baugruppennamen nirgends auftauchen. Man muss also die Oberste Baugruppe, also die Maschine durchsuchen, um alle Unterbaugruppen zu finden und deren Zeichnungen. Da man nur entweder auf Phantom oder auf normal stellen kann, fällt mir keine Lösung ein, es allen Parteien gerecht zu machen. Da das kein Einzelfall sein kann, wollte ich fragen, wie Ihr das handhabt. Für Hinweise wäre ich dankbar. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
alle Baugruppen auf Phantom setzen, damit erreicht du eigentlich das selbe wie mit der Stückliste nur Bauteile. Die macht im Grunde das selbe. Was für eine Liste genau willst du haben? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Das wird dadurch erreicht, dass alle Baugruppen auf Phantom stehen.
Nein, das ist das falsche Mittel. Der Einkauf bekommt eine Liste vom Gesamten in der Ausführung "nur Bauteile". Die Monteure bekommen zu jeder Baugruppe eine Baugruppenstückliste, auch "nur Bauteile". Wer unbedingt will, bekommt eine Stückliste in Ausführung "strukturiert". Das sind alles Einstellungen in der Stückliste selber. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich meine, man muss da etwas jonglieren, speziell bei Schweißkonstruktionen. Sehr oft werden da die Komponenten gelasert und extern bestellt. Auch der Fall, dass gleiche Teile in unterschiedlichen Baugruppen verbaut sind, kommt vor. Bei der Liste "Nur Bauteile" hat man dann zwar alle Bestandteile mit der nötigen Stückzahl, aber es gibt die Schweißteile nicht mehr als komplettes Teil, sondern aufgelöst in Einzelkomponenten. Eine Zuordnung zu Pos.-Nummern im ZSB ist nicht möglich. Reicht so nicht aus. Ich hab's beim letzten Projekt über zwei (+1) Stücklisten gemacht: - Nur Bauteile-Liste für die Beschaffung - Modelldaten-Liste (mit aufgeklapptem Pluszeichen)für AV, Fertigung und Montage - Pos.-Nummern Zuordnung durch Stückliste über Schriftfeld bei Schweißgruppen und Zusammenstellungen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bei der Liste "Nur Bauteile" hat man dann zwar alle Bestandteile mit der nötigen Stückzahl, aber es gibt die Schweißteile nicht mehr als komplettes Teil, sondern aufgelöst in Einzelkomponenten.
Dann musste doch nur die schweißbaugruppe auf unteilbar stellen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, da gibt es kein kontra. Um alles abzudecken brauchst du beides. Geht ja wie Roland beschrieben hat (wobei die Montage IMHO auch eine BG-Liste braucht, aber das nur nebenbei). p.s.: Vault prof liefert dir das mit drei vier Mausklicks ..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 03. Feb. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe Freunde der Konstruktion, habt vielen Dank für die Hinweise, ich werde es übers Wochenende probieren und melde mich wieder. Zu Sasscha: Ich brauche für den Einkauf eine Liste aller Teile, egal wo sie verbaut sind, mit ihrer Gesamtstückzahl. Die Gesamtstückzahl wird nur in der ZSB, also der obersten Baugruppe angezeigt. Damit diese Gesamtstückzahl dort angezeigt wird, müssen alle Unterbaugruppen auf Phantom stehen, sonnst steht da der Baugruppenname und nicht die Einzeltele selber, dachte ich zumindestens bis jetzt, aber ich probiere es wie Ihr gesagt habt. Herzlichen Gruß, Uwe, bis später! Mit "Nur Teile" meine ich, dass alle Einzelteile nur einmal auftauchen, wenn man addieren muss, weil das selbe Teil in verschiedenen Baugruppen auftaucht, dann habe ich nichts gekonnt! Wie man sieht, taucht Teil_1 3x auf, muss also diese addieren.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
dein Beispielbild ist eine Strukturierte Teileliste in der IDW. lösche doch mal bitte alle Positionsnummern und die Teileliste und dann platziere eine neue aber diesmal nur Bauteil. Dann wird es so erzeugt wie du es willst und ohne Phantom. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von freierfall: dein Beispielbild ist eine Strukturierte Teileliste in der IDW. lösche doch mal bitte alle Positionsnummern und die Teileliste und dann platziere eine neue aber diesmal nur Bauteil.
Ihr könnt auch in der Baugruppe die Stückliste "nur Bauteile" ohne Zeichnung direkt nach Excel exportieren. Das ist für mich dann immer die Grundlage für Bestellungen... Zur Thematik Schweißbaugruppe: Ich leite aus meinem Multi Volumen Teil immer 2 verschiedene Wege ab: 1. ipt für das fertigbearbeitete Schweißteil mit verschmolzenen Volumenkörperm, das später in der BG verbaut wird. Als Material ziehe ich dann die Teilenummer der Schweiß-BG an (siehe Pkt. 2) 2. iam aus den Volumenkörpern der Einzelteile, an die dann Bearbeitungszugaben etc. aufmodelliert werden. => Bestellliste für Rohteile, erscheinen dann aber nicht in der Stückliste "nur Bauteile" der Gesamtanlage, was auch nicht gewollt ist. Bestellt wird schließlich das fertige Schweißteil. Beide Komponenten erscheinen dann auf der Zeichnung, als Schweiß- und Fertigteil. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich muss zwei Sachen abliefern, eine Stückliste mit Baugruppen und eine nur Einzelteile. Eine von beiden ist keine Lösung. Das was Du vorschlägst, ist das gleiche Ergebnis, als wenn ich alles auf Phantom stelle. Hallo Mathias, mir ist es nicht möglich, eine Stückliste, die Baugruppen enthält, also deren Stücklisten auf normal steht, so zu exportieren, dass die Liste "nur Bauteile" enthält. Ich habe die Umschaltmöglichkeit nicht gefunden. Wo kann man das einstellen. Das wäre dann tatsächlich die Lösung. Die ZSB enthält alle Baugruppennamen und die exportierte Liste enthält nur Teile, die nur einmal auftreten, also in ihrer Gesamtstückzahl. Herzlichen Gruß, Uwe
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Im BG Stücklistendialog öffnen, RMB auf Reiter nur Bauteile und Aktivieren. Danach sortieren und nach Excel exportieren. Kleiner Tip: Vergebe für deine Bauteile (numerische) Kategorien. Dann kannst Du nach Kategorie und Bauteilnummer sortieren und ähnliche Teile stehen zusammen (Z.B. alle Schrauben, Schweißrohteile, etc. pp.) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, wenn ich in der Baugruppe, nicht in der Zeichnung die Stückliste öffne, sieht es so aus: siehe Bild_1 RMT auf "Nur Bauteile" geht nicht, ist nicht möglich! Wenn ich auf den Reiter klicke "Nur Bauteile" dann erscheint folgendes Bild: Bild_2 Wenn ich dann unten auf Exportieren gehen, dann will er eine xml Datei erzeugen, keine Exeltabelle! Also entweder habe ich etwas nicht verstanden oder wir verstehen uns nicht?? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das Kontextmenü eines Registers kann man nur erreichen, wenn die Registerkarte aktiviert ist. Also erst Linksklick auf das Register, dann Rechtsklick. Das Exportieren unten exportiert nur die Spalteneinrichtung als XML-Datei. Das Exportieren der Stückliste nach Excel (und in andere Datenformate) findet man oben links im Stücklistendialogfenster, die erste Schaltfläche der Menüleiste. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, also, wenn überhaupt muss zuerst der Linksklick kommen, also linke Maustaste auf Reiter Nur Bauteile. RMT geht weder vorher noch nachher!!! Und wenn ich dann obern das exportiern verwende, erzeugt er keine Exeltabelle, sondern eine mdb-Datei, ich habe kein Access! Also das führt zu nichts! Herzlichen Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Feb. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Und wenn ich dann obern das exportiern verwende, erzeugt er keine Exeltabelle, sondern eine mdb-Datei, ich habe kein Access! Also das führt zu nichts! ...
In dem zum Speichern angebotenem Dialogfeld kann man unten den Dateityp auswählen. Man muss nur von Access (mdb) auf Excel (xlsx, xls) umschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Michael, ja, das Menu kommt, war auch richtig umgeschalten und ja, man kann im Dialogfeld auf Exel umschalten, da war ich dann wohl zu eilig oder besser gesagt, zu oberflächlich! Entschuldigung! Jetzt scheint es tatsächlich eine Lösung zu geben, werde sie sofort ausprobieren und mich dann noch einmal melden. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich meine, man muss da etwas jonglieren, speziell bei Schweißkonstruktionen. Sehr oft werden da die Komponenten gelasert und extern bestellt. Auch der Fall, dass gleiche Teile in unterschiedlichen Baugruppen verbaut sind, kommt vor.Bei der Liste "Nur Bauteile" hat man dann zwar alle Bestandteile mit der nötigen Stückzahl, aber es gibt die Schweißteile nicht mehr als komplettes Teil, sondern aufgelöst in Einzelkomponenten. Eine Zuordnung zu Pos.-Nummern im ZSB ist nicht möglich. Reicht so nicht aus. Ich hab's beim letzten Projekt über zwei (+1) Stücklisten gemacht: - Nur Bauteile-Liste für die Beschaffung - Modelldaten-Liste (mit aufgeklapptem Pluszeichen)für AV, Fertigung und Montage - Pos.-Nummern Zuordnung durch Stückliste über Schriftfeld bei Schweißgruppen und Zusammenstellungen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Feb. 2018 editiert.]
@Holzwarth: Würdest Du Deine Vorgehensweise bitte mal genauer beschreiben? Hört sich interessant an... Hast Du zwei Stücklisten auf Deiner ZN? Danke und Grüße Manuel
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, allen Beteiligten vielen Dank für die Mühe mit einem alten Mann, ja, es funktioniert! Ich habe zwei Stücklisten, eine richtige mit jeder Baugruppenstruktur, die immer da ist und eine zum bestellen, die exportiert wird aus der Baugruppe ZSB. Ich kann somit jeden bedienen: 1. den Einkäufer 2. den Monteur 3. den Schweißer Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
