Thema: ipart 0.00001 statt 0 fuer suppress (781 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2018 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich setze 0 und 1 statt include/exclude usw in iparts und iassys. Bei einem Kollegen kommt eas aber als 0.00001 und 1.0000 an, also nicht als Boolean und daher funktionierts nicht. Abhilfe: als Text im Excel, nicht als Nummer oder General. Gibts noch etwas anderes? Es passiert erst seit kurzem. Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 01. Feb. 2018 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja. vielleicht hats damit zu tun, bei ihm ging iparts nicht, hat Excel angemeckert. Damit ging Excel dann • Create a new Environmental variable called "UseLibXL" with a variable value of 1 Ich habe bei mir das selbe gemacht und hatte das selbe Resultat. Aber inzwischen Habe ich IV mehrmals neu installiert, nun ist Ruhe. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die Umgebungsvariable loesche, dann ists wieder 0/1. Irgendwie schaltet das 3. Partei Software an/aus. Was ein Krampf, guckt IV nicht bloss in die Registry wo die Excel.exe ist? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
