Thema: iAssembly varianten in zeichnungen über iLogic steuern (1352 / mal gelesen)
tomk356 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2018
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: ich habe ein iAssembly erstellt, das wiederum aus mehreren iParts besteht und möchte nun daraus mehrere Zeichnungen ableiten. Das klappt auch soweit ganz gut, nur dass die Isometrische Ansicht sich nicht automatisch mit der Hauptansicht ändert. Ich vermute, dass hier eine Steuerung der Variante über die iLogic möglich ist, nur leider finde ich partout nicht raus wie. ich hoffe ihr könnt mir helfen LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simko Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 17.04.2005 Win XP 64 Bit Intel® Xeon® E 5420 10 GB RAM,2.5 GHz Nvidia Quadro FX 1700 IV 2009 SP1 MDT 2009
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomk356
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Jan. 2018 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomk356
Zitat: Original erstellt von tomk356: Leider klappt es weder mit, noch ohne Haken bei der Assoziativität in den Zeichnungsansichten
Das ist auch keine Frage der Ansichten, sondern des Modellzustandes -> nächste "Karteikarte"! Bei mir zeigt auch die Schrägansicht nach dem Ändern der Hauptansicht die neue Variante. Umgekehrt auch. Hängt denn Deine Schrägansicht auch an der Haupansicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, da meine Hautptansicht einen großen Ausschnitt hat und dieser in der Schrägprojektion dann immer sichtbar war, habe ich als isometrische Ansicht eine zweite Erstansicht definiert. Weshalb diese wahrscheinlich nicht aneinander hängen. Kann ich die beiden Ansichten denn irgendwie aneinanderkoppeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
