Thema: Versionsdesaster (1526 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ich hab einen Kunden, der liefert mir Inventor Zeichungen und Bauteile aus der Version 2012. Eine andere Version hat er nicht. Bei den Bauteilen kann man den Umweg über step gehen. Aber wie bekomme ich die Zeichnungen in eine die 2018er Version? Kann mir da Jemand einen Tip geben? Viele Grüße und besten Dank im Voraus, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, wo ist das Problem? Du öffnest die Dateien mit Format 2012 im Inventor 2018. Speichern - fertig. Probleme gibt es erst, wenn dein Kunde deine Dateien im Format 2018 mit seinem 2012 lesen will. ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 16. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Grüße dich, ich kann das jetzt hier nicht ausprobieren aber wenn du die 2012er Datei zum ersten mal speichern willst kommt doch ein Fenster und fragt ob du migrieren willst. Ich habe da immer OK geklickt. Gibt es da vielleicht noch eine Einstellung, die die Datei auch in der 2012er Version noch auf machbar gestaltet? Vielleicht kannst du das noch probieren. HTH Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von chrisman: Gibt es da vielleicht noch eine Einstellung, die die Datei auch in der 2012er Version noch auf machbar gestaltet?
No way. Wenn Du nicht mit OK bestätigst, werden die aktuellen Änderungen eben nicht gespeichert - die Datei bleibt wie sie ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Schade. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verpackungsentwickler / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Hoffmann Verpackung gehört zu den größten Anbietern für Versand- und Schutzverpackungen in Deutschland. Mit 7 Standorten in Deutschland und der Schweiz beliefern wir sowohl namenhafte Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce als auch klassische Industrieunternehmen. Wir sind ein dynamisches, wachsendes Familienunternehmen und arbeiten seit über 100 Jahren mit heute rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich daran unsere Kunden bestmöglich zu bedienen.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von chrisman: Schade.
Tja, war leider schon immer so... Aber soweit ich weiß, gibt es die Möglichkeit sich Altversionen (hier IV2012) zeitlich begrenzt freischalten zu lassen. Zumindest, wenn man einen laufenden Subskriptoinsvertrag hat. Einfach mal mit dem Händler des geringsten Mißtrauens flirten ;-). Oder vielleicht reicht ja auch die 30 Tage Testversion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
