| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Parameter Import Basisskizze (1022 mal gelesen)
MartinMeier80 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2018
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Berechnungsingenieur stehe ich vor einem Import- bzw Schnittstellen Problem zwischen Inventor 2016 und Ansys 18.1. Bitte entschuldigt vorab, wenn ich nicht die korrekten Fachausdrücke verwende, aber so oft nutze ich Inventor nicht. Mir liegt ein Assembly (.iam Datei) vor. Diese Zusammenstellung beinhaltet einige Normteile, Parts und weitere Assemblies. Ich möchte nun alle Bauteile inklusive der vergebenen Parameter nach Ansys exportieren. Ich nutze dafür die direkte Geometrieschnittstelle die von ANSYS geliefert wird. Es klappt soweit, dass alle Bauteile importiert werden, auch die Parameter der Normteile und anderer Bauteile. Nur einige Parameter fehlen. Was mir aufgefallen ist, dass die Parameter der fehlenden Bauteile aus Basisskizzen stammen. Jetzt habe ich schon die Parametertabelle der .iam-Datei mit der Basisskizze verknüpft und auch die Basisskizze in die .iam hineingeladen. Aber nichts hilft. Es sieht ganz danach aus, als würden die Parameter aus der Basisskizze nicht zu Ansys exportiert. Ist jemanden das Problem bekannt oder weiß jemand eine Lösung dafür? Vielen Dank schon mal fürs Lesen und Überlegen! [Diese Nachricht wurde von MartinMeier80 am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinMeier80
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit ist eine grundlegende Skizze gemeint, aus der alle Parts erstellt werden. Meine Fachabteilung nennt das immer so. Sozusagen die Skizze auf der alles weitere beruht. Für jede Erstellung eines neuen Parts wird zunächst die Skizze eingeladen und dann z.B. der vorher gezeichnete Quader (als einfaches Beispiel) extrudiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinMeier80
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinMeier80
Was du als Basiskizze bezeichnest, ist dann wohl die Skizze(n) im Masterbauteil (ipt) der Baugruppe (iam) . Kann es sein, dass Ansys nur Bauteile mit Geometrie übernimmt, aber keine Bauteile die nur aus Information ohne 3D bestehen? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Basisskizzen bemaßt sind, das weiß ich. Mit dem Begriff der "abgeleiteten Komponente" kann ich jetzt zunächst nichts anfangen. Ich frage mal nach. Was wäre denn, wenn eine abgeleitete Komponente genutzt worden wäre? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinMeier80
Zitat: Original erstellt von MartinMeier80: Was wäre denn, wenn eine abgeleitete Komponente genutzt worden wäre?
Dann würde(n) die Skizze(n) aus einem anderen ipt (dem Basisbauteil oder Master.ipt?) geholt, die Skizzen wären fest wie Projektionen und die für diese Skizzen verwendeten Parameter landeten in einer eigenen Kategorie, die vielleicht beim Ansys-Import anders behandelt wird. Wenn Du das Basisbauteil (Master.ipt?) aber nun auch schon in die Baugruppe eingefügt hast, und das auch nichts nützt, wäre als Nächstes die zuvor bereits von nightsta1k3r geäußerte Vermutung zu überprüfen, ob Ansys mit volumenlosen Bauteilen anders umgeht als mit volumenbehafteten. Es wäre nicht das erste Mal, dass das etwas ausmacht. Zur Probe einfach mal ein kleines Volumen darin erzeugen; das schadet der eigentlichen Verwendung nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich wird es wirklich mit dieser Masterskizze / Basisskizze irgendwie zu tun haben. Letztendlich ist es ja so, diese Skizze wird erstellt und als .ipt abgespeichert. Also zunächst einmal eine .ipt Datei ohne Volumen. Erst im nächsten Schritt wird die diese ipt-Datei in eine neue ipt-Datei eingeladen und dann aus der Skizze ein Volumenmodell erzeugt. Dann gäbe es ja eigentlich keine .ipt mehr ohne Volumen. Aber wer weiß wie das die Schnittstelle zu Ansys sieht oder Ansys selber. Mmh...ich probiere jetzt mal das, was Roland Schröder gesagt hat und erzeuge ein kleines Volumen in der Masterskizze, damit diese nicht komplett "leer" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja heute Morgen echt nicht mehr daran geglaubt und der Vorschlag von Roland Schröder hörte sich wirklich ziemlich verrückt an, aber ich habe in der volumenlosen Basisskizze einfach noch ein Rechteck gezeichnet, es bemaßt und dann extrudiert. Somit gab es neben der Zeichnung ein 3D-Bauteil. - Man sollte es nicht glauben, aber jetzt funktioniert der Import aller Parameter...ich bin sprachlos! Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinMeier80
Zitat: Original erstellt von MartinMeier80: Erst im nächsten Schritt wird die diese ipt-Datei in eine neue ipt-Datei eingeladen und dann aus der Skizze ein Volumenmodell erzeugt. Dann gäbe es ja eigentlich keine .ipt mehr ohne Volumen.
Das kann nur mittels der bereits erwähnten Funktion Abgeleitete Komponente geschehen, und dabei bleibt die Datei, aus der die Skizzen bezogen werden, völlig unverändert, also weiterhin volumenlos. Der Hinweis, dass das Problem der fehlenden Parametererfassung mit der Volumenlosigkeit der Datei verknüpft sein könnte, kam zuerst von nightsta1k3r. Und Danke für Deine umgehende Rückmeldung, das wird leider oft "vergessen". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
