  Inventor FEM Berechnung?
Autor Thema:  Inventor FEM Berechnung? (1845 mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
erstellt am: 11. Jan. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Stahlträger (IPB120) der 1500mm ausragt wurde in Inventor FEM berechnet. Der Stahlträger ist mit 10000N in der Mitte belastet.
Wie berechnet er die Hauptträgheitsmomentwerte ?
Wie berechnet er die Rückstoßmomente?
Wie berechnet er die Mises-Spannung?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2018 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den im Bild gezeigten Werten der Trägheitmomente, handelt es sich um die Massenträgheitsmomente (nicht Flächenträgheitsmomente!). Diese haben nichts mit der FEM zu tun und werden auch in der FEM nicht verwendet. Sie werden über die Massenverteilung berechnet, die sich unmittelbar aus der geometrischen Beschreibung der/des Volumenkörper/s ergibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsmoment
Die "Rückstoßmomente" (schlechte Übersetzung, richtig wäre Reaktionsmomente) ergeben sich in der FEM aus den SPC-Werten (Netzknoten-Lagerreaktion) bezogen auf die geometrische Mitte der Lagerung.
http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index.php/Reaktionskraft
(Wenn hier als Lagerreaktion aber 7800Nm statt 7500Nm herauskommen, wurde die Aufgabenstellung im Analysemodell garantiert nicht richtig abgebildet. So groß darf der Fehler in diesem Fall nicht sein.)
Die Von-Mises-Spannung wird nach der Gestaltänderungshypothese aus dem dreiachsigen Spannungszustand als positive einachsige Vergleichsspannung errechnet (Vergleich mit dem Zugversuch).
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichsspannung
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
