  Texturen und Strukturen werden nicht gefunden!
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Texturen und Strukturen werden nicht gefunden! (1781 / mal gelesen)
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 10. Jan. 2018 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann noch so aufpassen wie man möchte, aber irgendwann passiert halt doch etwas! Ich hab erst kürzlich mein IV2015 deinstalliert, zuerst ist es mir nicht aufgefallen, aber seither findet mein IV2016 und IV2017 keine Texturen und Strukturen für verschiedene Materialien oder Darstellungen mehr. Zum Beispiel
für Holz, Fliesen, Steine, Mauerwerk usw. Und das ist so in der Autodesk-Materialbibliothek, Autodesk Darstellungs-Bibliothek und Inventor-Materialbibliothek Auswahl so, siehe Bild. Irgendwie werden die Jpg und Png für die drei Bibliotheken nicht gefunden!?
Aber warum ist das so, was hat es mir zerschossen? In den Optionen im Register Datei habe ich auch nicht herumgespielt. Unter Verwalten und Projekte sind die ADSKLIB richtig drin.
Bei meinen eigenen Bibliotheken ist alles wunderbar!
Natürlich könnte ich wahrscheinlich alles wieder einzeln über den
Darstellungsbrowser neu zuordnen, aber das wäre eine Mordsarbeit.
Leider habe ich eine neue Image Backup ohne das IV 2015 erstellt und
die vorherige gelöscht weil ich da noch nicht wußte, daß es mir was
mit dem Löschen von IV2012 was zerschossen hat, sonst wäre es ein
Einfaches gewesen das Problem zu lösen.
Aber wie kann ich nun das so lösen, daß alles auf einmal wieder geht?
IV2017 neu installieren habe ich auch nicht unbedingt Lust dazu.
Hat mir jemand einen Rat?
Das Thema hat sich in der Zwischenzeit erledigt!
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 11. Jan. 2018 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jan. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wutz 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Pfad hattest du denn die Texturen abgelegt?
in  %PublicDocuments%/Autodesk/... ?    Pechvogellösung  ...
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-2018-1-2-texturen-werden-nicht-mehr-gefunden/td-p/7392921
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Wutz
erstellt am: 12. Jan. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir standen alle Texturen Standard mäßig unter:
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor2017\Textures\
Und meine ADSKLIBs unter:
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor2017\Design Data\Materials\
Also da wo sie sonst auch gestanden haben, und da haben auch meine
ganz eigenen Texturen und Bibliotheken gestanden. Ich hab mich jetzt
ganz von IV 2016 und 2017 getrennt, also alles mit dem Autodesk Deinstaller deinstalliert und auch noch andere Autodesk Ordner die ich noch gefunden hatte wurden gelöscht. Jetzt habe ich das IV2017 wieder sauber installiert und alle Inventor Texturen werden wieder so erkannt wie sie sollen.
Aber jetzt habe ich das Problem mit den Eigenen Texturen gehabt, okay hab ich relativ wieder schnell im Material Browser zu ordnen können und auch die werden wieder im Material Browser erkannt.
Aber jetzt habe ich das Problem, wenn ich eine Bauteil oder Baugruppen Datei öffne, dann werden meine Texturen dort nicht mehr erkannt, bzw. nich mehr angezeigt, und es kommt aber auch keine Fehlermeldung wo drauf hingewiesen wird, daß was fehlt, so wie das aber doch normalerweise immer kommt? Meine Eigenen Texturen habe ich auch immer unter:
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor2017\Texturen Eigene\
abgelegt gehabt.
Es ist der Wurm drin! Vermutlich muß ich jetzt jedem Bauteil alles wieder neu zuweisen!?  Ich muß mir überlegen wie ich so was in Zukunft verhindern kann. Zumindest wenn so was wieder ist, wie ich was
zurückkopieren kann damit alles wieder erkannt wird, sofern das irgendwie auch geht!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jan. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wutz:
Genau Herman   ... , denn du musst die Texturen nur richtig umkopieren, steht alles im Link oben.
Wutz
erstellt am: 12. Jan. 2018 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leichter geschrieben als nur richtig gemacht!
Ich hab heute einfach keinen Plan mehr!
