  Konstruktion Planetenstufe Inventor 2018
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Konstruktion Planetenstufe Inventor 2018 (1146 mal gelesen)
christjan10
Sehen Sie sich das Profil von christjan10 an!   Senden Sie eine Private Message an christjan10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christjan10
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetriebePLBA.zip
ich habe folgendes Problem mit meiner Konstruktion. Ich habe in Inventor 2018 versucht eine Planetenstufe zu erstellen. Dabei habe ich den Konstruktionsassistenten benutzt. Ich bin so weit gekommen, dass ich die die Planeten, das Sonnenrad und auch Hohlrad erstellt und größtenteils verknüpft habe. Jedoch wollen die Zähne der 4 Planeten mit dem Hohl- und Sonnenrad nicht sauber ineinandergreifen. Des Weiteren fehlt mir auch noch die Bedingung, dass die Planeten in gleichen Abständen zueinanderstehen.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen aber ich habe den Dreh mit den Winkelabhängigkeiten noch nicht raus, weil das hier viel als Lösung vorgeschlagen wurde. :/
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christjan10 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die iam ohne Komponenten ist ein zahnloser Löwe  .
Die iam hättest du nicht zippen brauchen, man vermutet dann den kompletten Datensatz darin.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christjan10 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder ein Bierkasten ohne Flaschen.
Gert Dieter
Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss.
Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen!
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jan. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christjan10 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder ein Bierkasten ohne Flaschen...
Der war schön
...oder ein verschickter Briefumschlag ohne Inhalt
In diesem Sinne...
ThoMay
erstellt am: 10. Jan. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christjan10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
Noch schlimmer ist hier:
Ein Bierkasten zwar mit Flaschen, aber alle leer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
christjan10
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetriebePLBA.zip
sorry, da habt ihr natürlich recht. Damit sollte man mehr anfangen können.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christjan10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nett, dass du die OldVersions azugepackt hast, aber die Getriebedatei selbst ist nicht drin und den Uplaod mit der iam alleine hast du jetzt überschrieben, also wieder nix.
Da fehlts an mehr
christjan10
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetriebePLBA.zip
GetriebePLBAiam.zip
Entschuldigt, ich bin leider neu hier. Deshalb wusste ich nicht, dass die iam überschrieben wird.
Jetzt habe ich alles angehangen, was ich dazu habe. Nochmal die Datei von vorhin plus Getriebedatei in Form der iam von gestern.
Ich hoffe ich habe diesmal nichts vergessen.
