| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Belastungsanalyse – Baugruppe mit Innendruck beaufschlagen (1103 mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Hobby Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 10.10.2016 Windows 10 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021 Vault Workgroup 2021
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man eine Baugruppe (Rohr+ Reduzierung + Rohr) mit einen Innendruck belasten und über eine bestimmte Zeit mit einen bestimmten Wasserumgebungstemperatur beaufschlagen? Als Beispiel habe ich die Schweißbaugruppe, welche mit Deckel verschlossen wird, und in einem Wasserbecken mit 80°C geprüft werden soll. Wie lange halten die Schweißnähte? Gruß, Cihan-78
------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Kann man sicherlich (möglicherweise?) - aber nicht mit der Inventor-FEM. Erstens berücksichtigt Inventor keine Temperatureinflüsse, zweitens wird nur die Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt unter einer konreten Momentanbelastung ermittelt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Jan. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
- über bestimmte zeit -> gibs in iv belastungsanalyse nich - temperatur -> gibs in iv belastungsanalyse nich - schweißnähte halten -> vergiss es mit fem Was willste den wissen? Wie langs dauert bisse schweißnähte wegrosten?
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
