| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normteile werden angeblich bearbeitet? (2743 / mal gelesen)
Chris 4829 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.01.2018
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerem suchen und probieren muss ich eine Frage posten da ich selber keine Lösung finde. Wir verwenden Inventor 2017 Pro und Vault Basic 2017 und haben gelegentlich Probleme bei Baugruppen mit den Normteilen. Als Beispiel, eine Baugruppe wird ausgecheckt, nur die Baugruppe und an den Normteilen wird nichts geändert auch keine Abhängigkeiten. Wenn ich die Baugruppe dann wieder einchecken möchte sind teilweise einige Normteile in rot geschrieben (Anhang Schraube 02). Wenn ich die Baugruppe einchecken möchte muss ich diese Normteile auschecken und wieder einchecken bzw. mit der Baugruppe zusammen einchecken sonst geht es nicht. Im Umkehrschluss hat dann ein Kollege der diese Normteile in einer anderen Baugruppe verwendet dann diese Teile auf Grund einer höheren Revision dann als rot markiert. Beim nächsten öffnen seiner Baugruppe im Vault Baum muss er diese dann immerhin "nur" aktualisieren. Die Frage die ich mir stelle was ändert sich an den Normteilen? Wenn ich eine Schraube aus dem Vault runterlade und auschecke kann ich diese nicht editieren wegen dem Schreibschutz was so auch gut ist. Wenn ich zum Beispiel versuche die Oberfläche zu ändern sagt mir Inventor das die Datei nicht bearbeitet werden kann und trotzdem habe ich dann wieder die Bezeichnung in rot. Habe ich hier irgend etwas falsch eingestellt was sofort auffällt? Danke schon mal für die Hilfe. ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Wer haben sowas mit manchen Cadenas-Teilen. Da liegts an der Massenberechnung die nicht überall sauber drin ist. Nimm mal testweise in Optionen/Allgemein den Haken bei "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" raus. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r, habe ich gemacht hatte bei einem Einzelteil leider keinen Effekt. Sobald ich die Oberfläche verändern möchte kommt sofort die Meldung das es nicht erlaubt ist und danach ist die Schrift wieder rot. Hab auch Inventor neu gestartet, aber keine Veränderung. Falls ein System neustart erforderlich ist müsste ich das noch mal versuchen. Im Bezug auf eine Baugruppe kann ich die erste nächste Woche testen da der Fehler sporadisch auftritt und ich keine Baugruppe habe wo es immer auf Anhieb klappt. Ich werde aber berichten. ------------------ Malen nach Zahlen [Diese Nachricht wurde von Chris 4829 am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Zitat: Original erstellt von Chris 4829: Sobald ich die Oberfläche verändern möchte kommt sofort die Meldung
Im Bauteil ist es klar, Farbänderungen nur im Baugruppenexemplar. ------------------
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das kann gut sein, mich wundert nur die Tatsache das Inventor jedwede Änderung unterbindet aber dennoch sagt du musst es auschecken da du versucht hast es zu ändern? Verstehe ich es richtig das der Versuch hier ausreichend ist? Dann muss ich unbedingt eine Baugruppen bearbeiten und es testen. Danke schon mal. ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hab wieder eine Baugruppe gefunden wo an den Normteilen als auch an den Fertigungsteilen nicht geändert wurde. Geändert wurden einige Bezeichnungen von Fertigungsteilen die in dieser Baugruppe vorhanden sind. Dieser erfolgte komplett im Vorfeld und die Baugruppe wurde erst danach ausgecheckt um die Stückliste mit neuen Benennungen zu drucken. Jemand noch eine Idee? ------------------ Malen nach Zahlen [Diese Nachricht wurde von Chris 4829 am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Hallo, Hast du im Projektfile bzw. Vault den Inhaltscenter-Ordner unterhalb des Bibliotheken-Ordners? Nach dem Pfad in deinem ersten Bild schaut es so aus. Das ist nicht gut (pöse). Du solltest den Inhaltscenter-Ordner separat, zentral halten. Also nicht im D:\VaultWS\... sondern auf einem zentralen Server-Pfad. und im Vault dann die Ordnerzuweisung entsprechend setzen z.B. $\Inhaltscenter-Dateien\.. .
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco, ich habe mal unsere Projektdatei geöffnet um die Pfade auf zu zeigen. Wenn ich dich richtig verstehe sollten die Normteile die lokal abgelegt werden auf einem Server liegen auf dem alle Benutzer die mit Inventor arbeiten auch zugreifen um damit zu arbeiten? Wenn ja wo trage ich dann was genau in der Projektdatei ein? Danke schon mal =) Mfg Chris ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Hi die Pfade für die Normteile sind schon ok - auch im Vault. Was meistens hilft ist, des Arbeitsbereich mal zu löschen und alle Dateien wieder frisch aus dem Vault abzurufen, die man braucht (passiert ja eh automatisch). ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe ich schon versucht, ich habe das Gefühl wenn ein Kollege eine Baugruppe öffnet mit Schrauben die auch in meiner Baugruppen verwendet werden erzeugt das diesen Konflikt. Wie genau man das lösen kann bin ich mir nicht sicher, ggf. müsste man die Normteile im eigenen Arbeitsbereich abends löschen und gut. Habe immer noch die Hoffnung das es etwas triviales sein könnte, es auf einen bug zu schieben hilft leider auch nicht Mfg Chris ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Fischkopp, habe ich geschrieben das ich aktiv Normteile verändern möchte und mich jetzt frage warum das zu Fehler führt? Ich möchte gerne wissen warum die Normteile sich verhalten wie verändert ohne mein aktives zutun. Ist es so verständlicher? Wie bereits beschrieben kommt es teilweise zu veränderten bzw. sieht es so aus wie veränderte Normteile wenn ich einfach mit einer Baugruppe arbeite. Mfg Chris ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich eine Schraube in einer Baugruppe grün färbe ist die Farbe doch nur für die Baugruppe gültig, nicht für die Schraube als Normteil. Das Problem ist daher ja nicht das die Farben nicht stimmen sondern das es so aussieht als würde sich ohne aktives zutun ein bzw. mehrere Normteile ändern während dessen. Ist etwas schwierig zu erklären muss ich gestehen Mfg Chris ------------------ Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
Hallo Chris, Ja, wie Lothar auch schon gesagt hat: nach deinem Bild sind die Pfade im Projektfile ok so. Da du die Pfade für Arbeitsbereich, Inhaltscenter-Dateien und Bibliotheken getrennt und nicht verschachtelt hast. Stell auch noch sicher, dass die Ordnerzuordnung im Vaultmenu (siehe Bild, bei mir ist das leider Englisch) stimmt und du das Projektfile im Vault als Vorgabe für Tresoraktionen eingestellt hast. Menu Extras->Verwaltung->Tresoreinstellungen->Optionen für Arbeitsordner definieren->Konsistente Projekt-Datei für alle Clients erzwingen. Noch vielleicht etwas OT bzw. grundsätzliches: Allerdings ist es doch bei deiner Konstellation so, dass wenn Konstrukteur A ein Normteil zum ersten Mal (d.h. es ist (noch) nicht auf seinem D:\... vorhanden und auch nicht im Tresor) einfügt und wenn Konstrukteur B zeitgleich auch das selbe Normteil zum ersten Mal einfügt und dann beide ihre Konstruktion einchecken: welcher 'gewinnt' dann? Der der zuerst eincheckt, oder? Also z.B. Konstr. A. Und was passiert denn mit dem Normteil bei Konstr. B? Wird das das nächste mal beim Abrufen oder Auschecken auf seinem D:\... überschrieben? Sollte doch so sein. und wird dann das als 'Bearbeitung' interpretiert (weil es ja nicht die 'gleiche' Datei ist)? Ich kann das Verhalten von Inventor und Vault auch nicht immer 100% nachvollziehen. Ich denke, dass regelmässiges löschen der lokalen Normteile sicher nicht schlecht ist. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 4829 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco, habe mal zwei Bilder angehangen, sieht soweit gut aus bzw. wie beschrieben. Wenn ich eine Schraube aus der Parameter Liste generiere und diese zu erst einchecke dann wird (vermutlich) Inventor beim Kollegen der die selbe Schraube dann 2Sek. später einchecken möchte hoffentlich sehen das diese bereits im Vault existiert. Was mich immerhin positiv stimmt ist das es (bisher zumindest) kein simpler Benutzer Fehler ist auch wenn es natürlich gut wäre wenn es schon funktionieren würde. Kann ein solcher Fehler bei Normteilen evtl. noch durch verschiedene Versionen von Normteil Bibliotheken sein? Über die Jahre gab es ja zu jedem update auch eine "neue" Normteil Liste. Kann es sein das eine Schraube mit identischer Norm und Länge eine andere ist in der Version von 2016 im Vergleich zu der aus 2017? Mfg Chris
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 4829
