  Fehlermeldung 0x80004002
Autor Thema:  Fehlermeldung 0x80004002 (1569 / mal gelesen)
Enka
Sehen Sie sich das Profil von Enka an!   Senden Sie eine Private Message an Enka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enka
erstellt am: 04. Jan. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
Fehlermeldung:
Fehler in Regel: x in Dokument: y
Das COM-Objekt des Typs "Inventor._DocumentClass" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.PropertySet" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{73F35CC7-ED6E-11D2-B785-0060B0F159EF}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
bei Erstellung einer Regel in Inventor 17, die benutzerdefinierte Properties erstellt, bekomme ich immer die besagte Fehlermeldung. Nun weiß ich allerdings nicht, wie ich dieses Problem effizient und nachhaltig lösen kann, da Google zudem in diesem Belang auch nicht sonderlich hilfreich ist. Es hat doch sicherlich schon jemand damit Erfahrungen sammeln dürfen/müssen, der mir nun aushelfen kann?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da steht sehr viel: http://wikifixes.com/de/errors/0x/0x80004002/
Jetzt musst du wissen ob und wann es funktioniert hat, um den Hebel richtig anzusetzen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
