  Route durch Punkt, ohne Punkt zu setzen
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Route durch Punkt, ohne Punkt zu setzen (866 / mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Frage zum Rohr und Leitungsmodul:
Ich habe X Rohrschellen durch die ich meine Leitung ziehen muss. Was ich problemlos tun kann ist auf der Rohrschelle den Innenradius anklicken und als Startpunkt nehmen, und dann auf der letzten Rohrschelle den Innenradius wählen als Endpunkt. Dabei erhalte ich eine Leitung die sich genau zwischen den beiden Rohrschellen befindet. Das bringt aber einige Probleme mit sich:
1) Die Leitung ist ZWISCHEN den Rohrschellen und ist daher zu kurz.
2) Es "hängt" nur an der ersten und letzten Rohrschelle, alle anderen sind nicht an der Leitung befestigt.
3)Ich kann nicht fliegend 1 Meter vor der Rohrschelle anfangen.
Ist es möglich, irgendwo an zu fangen, und dann die Punkte definieren durch die meine Route gehen soll, ohne dass da tatsächlich Punkte auf der Route gesetzt werden? (sonst habe ich dann Muffen genau dort wo die Schellen sind!!) Ich möchte so quasi wie auf dem Navi, einen Startpunkt und einen Endpunkt definieren. Und die soll man verbinden indem man über X Punkte geht die ich per klick definiere.
Ist das möglich?
Danke!
Tanzy
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht einfach in einer 3D Skizze Punkte deifinieren?
herzlich Sascha
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deiner Antwort..
Also wenn ich das richtig verstanden habe: neue 3D Skizze, Durchmesser der Schellen Projezieren sodass ich di eMittelpunkte habe, 3d Skizze beenden, neue Route, punkte Durchklicken?
