  Biegetabelle einfügen
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Biegetabelle einfügen (3222 mal gelesen)
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 02. Jan. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF !
unsere Firma hat es endlich getan ! eine Abkantpresse anzuschaffen und nun wollen wir unsere Blechteile inhouse fertigen! ich hab schon nach div. Biegetabellen gesucht und wohl auch gefunden und ich/wir diese an unsere Maschine anpassen müssen/dürfen..in den Blechdefinitionen hab ich ja die Möglichkeit eine Biegetabelle einzufügen, Tabelle wäre auch vorbereitet, nur was muss von der Tabelle alles kopiert werden?
auch sind der k-Faktor und der Spline-Faktor veränderbar , unsere Standardradien gem. Werkzeug sind bei s=2mm radius/innen= 3mm und ein ermittelter k-Faktor von 0,3 bei einer Kantung 90°,jetzt wär die Biegetabelle für die restlichen Winkel wohl sehr hilfreich!!!
und bitte euch um eure Hilfe
Danke im voraus !!
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste schon mal in die online hilfe gekuckt? Da steht schon mal das wichtigste drinne.
Man kann die korrekturwerte zwar direkt übers dialogfeld eingeben aber via Excel isses einfacher. Zwei beispieltabellen in mm und inch findeste im design data unterordner bend tables. Fürs importieren muss die tabelle als txt ausgegeben werden.
Zum was-das-bild:
- Stärke ist die blechdicke, für jede blechdicke kann eine tabelle mit radien und winkel verwendet werden in der auch interpoliert wird. Die tabelle is sogesehen dreidimensional.
- KFaktor-Wert sichern is der kfaktor der genommen wird wenn die tabelle keinen passenden wert hat.
- Bei den toleranzen bedeutet "Blatt" (sheet) die blechdicke.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 02. Jan. 2018 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmelblau:im design data unterordner bend tables.
Dazu dann noch: entweder Biegungstabelle oder K-Faktor je Regel, ich bin mir nicht sicher ob dir das klar ist.
Wenn du die Tabelle an die eigene Presse anpassen willst, musst du einige Probekantungen nachmessen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
korrosiv
Keytech 13
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi himmelblau !
Danke für die Antworten, ich habe jetzt einfach mal aus den "Bend" Vorlagen nur die Einträge für 2mm Blech ,die Winkelangaben und die Korrekturangaben kopiert und eingefügt ,ist das so die Richtung? wenn ja dann müssen wir nur noch die Korrekturen notfalls korrigieren
Danke für die Starthilfe!!
[Diese Nachricht wurde von korrosiv am 04. Jan. 2018 editiert.]
