  Modell in vorhandener IDW austauschen.
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Modell in vorhandener IDW austauschen. (1404 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 23. Dez. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Herr und Meiser meinte, dass der Dateiname mehrerer IPT's falsch sind.
Es existieren aber bereits schon IDW's davon.
Wenn ich eine IPT nehme und unter anderen Namen abspeichere und die alte Datei lösche, meint Inventor,nach dem Öffnen der ensprechenden IDW, dass die IDW nicht mehr assiozativ wäre.
Der Inhalt der IDW ist aber immer noch der alte Zustand.
Wie kann ich ein IPT Modell in einer IDW austauschen, ohne die IDW neu machen zu müssen? Es handelt sich hierbei um ca. 100 IDW Dateien
Ich habe hier Inventor 2017 prof.
Danke für die Antworten.
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Dez. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
- also wenn du in der idw bist gehe zu Verwalten und da die Modellreferenz austauschen.
Eigentlich müsstest du auch das Problem haben, das in den Baugruppen die ipt auch angemeckert wird.
Genau dafür hatte ich mir einen Vault zugelegt, da ich ziemlich oft Dateinamen umbenennen muss.
herzlich Sascha
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 23. Dez. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeinerling:
Bei mir kommt da immer der Dialog zum auflösen der Referenz, ich zeige auf das neue Modell und alles ist gut.
Das ist ja die Holzhammermethode wenn man mit dem Design-Assistenten nicht will oder kann.
Den Dialog kann man meines Wissen gar nicht ausschalten, nur unwissend wegklicken.
lg
Tom
zeinerling
erstellt am: 23. Dez. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freierfall,
das war die Lösung!!
Vielen Dank!
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Dez. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Den Dialog kann man meines Wissen gar nicht ausschalten, ...
Doch, Tom, das kann man in den Anwendungsoptionen (siehe Bild im Anhang) abschalten.
Und in IV2018 ist diese Einstellung sogar default für alle Dokumenttypen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 23. Dez. 2017 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehört das zur Liste der Einstellungen die ich nach der Installation (oder ist es etwa eine der Abfragen ebendort?) gleich korrigiere, denn bei mir funktioniert der Holzhammer auch in 2018 wie eh und je.
lg
Tom
