  Zeichnungsansicht - Problem
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Zeichnungsansicht - Problem (1124 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
erstellt am: 22. Dez. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt und bei den Darstellungen verschiedene definiert (z.B Viertelansischt).
Ich möchte jetzt die Viertelansischt im Zeichnungsbereich auf eine Zeichnung anbringen.
Die Optionen Position und Detailgenauigkeit funktionieren auch soweit, nur die Ansischt nicht.
Hat jemand eine Lösung ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Dez. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die geschnittene Grafik ist für die Zeichnung nur Schall und Rauch.
Den umgelenkten Schnitt musst du in der Erstansicht (sauber!) definieren.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
tufan
erstellt am: 22. Dez. 2017 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das gemeint ?
Ich habe die Schnitte in der Baugruppe definiert, und möchte diese auch in der Zeichnung haben und nicht nocheinmal definieren.
Funktioniert das nur mit der Sichtbarkeit ?
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 23. Dez. 2017 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tufan:
Schnittansichten in der Baugruppe sind nur in dieser anwendbar und nicht auf der Zeichnung
Schnittdarstellungen auf der Zeichnung sind auf dieser zu definieren.
Es gibt zwischen diesen beiden keinen direkten Zusammenhang
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 23. Dez. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nicht nocheinmal definieren.
Die Fleißarbeit war im Modell, denn wie oben zu lesen, Grafik ist nur Schall und Rauch.
Schon immer geht es nur so wie im Bild des Threads: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034154.shtml
lg
Tom
