| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Detailgenauigkeiten in Baugruppen (1017 mal gelesen)
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 19. Dez. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Detailgenauigkeiten sind keine Methode verschiedene Baugruppenzustände (Konfigurationen?) darzustellen. Detailgenauigkeiten sind dazu gedacht Baugruppen in großen Zusammenbauten vereinfacht darzustellen. Frei nach dem Motto: In einer 10m langen Maschine muß ich nicht jede Schraube M4 darstellen.... . Wenn Du verschiedene Baugruppenkonfigurationen brauchst, bleibt Dir nichts anderes, als auch entsprechend viele unterschiedliche BG´s anzulegen. Alle mit verschiedenen Dateinamen und Bauteilnummern. Nur so wird auch in der Stückliste ein Schuh daraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
erstellt am: 20. Dez. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Baugruppen, wo nur eine Detailgenauigkeit sichtbar sein soll, werden für die Fertigung und für Kunden benutzt. Daher sollte nur eine Detailgenauigkeit sichtbar sein. Kann man in Baugruppen auch eine andere Baugruppe ableiten? So wie im Einzelteil? [Diese Nachricht wurde von PP-Systems am 20. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Nein, kann man meines Wissens nicht. Für Kundenbaugruppen die von der Serie abweichen gibts ne eigene Baugruppe, diese darf sich ja auch nur dann ändern, wenn man für diesen Kunden etwas ändern muss. Detailgenauigkeiten sind nicht zum Strukturieren deiner Baugruppen gedacht, sondern um große Baugruppen besser bearbeiten zu können. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
