| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Form und Lagetoleranz (2711 / mal gelesen)
MHeiti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte eine 20mm hohe Blechlasche gerne mit der Außenkante des nicht gekanteten Abschnitts auf +-0,25mm bündig machen (Maß 114,5). In der Symbolbibliothek von Inventor bin ich auf das "Parallelprofil" gestoßen. Ist dieses für mein Problem passend? Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHeiti
das ist ein wenig unübersichtlich. Wenn Dir das so wichtig ist, würde ich anstelle da wo du das Detail Z gemacht hast, einen Schnitt reinlegen und damit kannst du das untere Blech als A definieren und die Lasche mit der Toleranz versehen. Aber ist das nicht alles mit der Allgemeintoleranz erschlagen und notfalls setzt du dies für diese Bauteil auf fein. ISO 2768-1 bei f hast du +-0,2 bis zu 400mm Längen Maße und wenn du noch H für Form und Lage nimmst, hast 0,2 mm Rechtwinkligkeit und nicht das E vergessen dann passt es auch mit dem Hüllenprinzip wieder. Ich denke du übertreibst es damit und mit dem richtigen Fertiger bekommst du schon was du willst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, für Blechbiegeteile haben wir normalerweise die ISO 2768 cK genommen. (grobe Toleranz). In meinem speziellen Fall geht es mir nur darum das ich ja kein Maß mit Toleranz antragen kann weil das Nennmaß zur Außenkontur =0 ist. Das "Parallelprofil"-Symbol habe ich sonst nirgends gesehen, deswegen die Frage nach der Verwendung/Anwendung dieses Symbols. P.S.: Gute Fertiger sind natürlich am besten, aber der Einkauf frägt gerne in China an. VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHeiti
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHeiti
Mein Vorschlag wäre eine Ebenheit mit gemeinsamer Zone. Angabe wäre dann "0,5 CZ". Du solltest aber dazu die beiden Flächen kennzeichnen, damit das eindeutig wird (z.B. Namen geben). Alternativ wäre auch "Position" denkbar. Dazu eine Fläche als Bezug (aus meiner Sicht zwingend die Lasche, da sonst viel zu instabil), die andere als toleriertes Element. Parallelität ist definitiv nicht das gewünschte. Da wird nur die Orientierung vorgegeben, nicht aber der Ort. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
