| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: lod to bom (1537 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 04. Dez. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie der Titel schon etwas andeutet, sollen nur die nicht unterdrückten Teile einer Detailgenauigkeit in die Stüli. Bekomm dies irgendwie nicht hin und frag hier mal welche Einstellungen vorgenommen werden müssen. lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Dez. 2017 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Moin! Hm, das ist schlecht. LOD ist dafür nicht das vorgesehene Mittel. Im Gegenteil, LOD ist dazu da, zur Leistungssteigerung unwichtige Kleinteile aus dem RAM fern halten, ohne dass sie dann in der Stückliste fehlen. Was ist denn Dein eigentliches Ziel? Willst Du verschiedene Varianten einer Baugruppe erzeugen? Dafür ist iAssembly gedacht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
LOD ist dafür nicht vorgesehen, das ist eine ganz andere Baustelle. Du kannst Design Views (Ansichtsdarstellungen) für die Stückliste verwenden (im Dialog der StüLi zuweisen). Und damit deine bisher erstellten LODs nicht komplett nutzlos sind, sie in Ansichtsdarstellungen kopieren, danach die LODs in den Mistkübel .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund für das Abtrennen bestimmter Teile für die Stüli ist ja der, dass einem Lieferanten nur seine Teile zu interessieren haben. Die DIVA macht mal wieder ihren Namen alle Ehre und gibt natürlich wieder alle Teile aus. Ja ich habe eine Design View erstellt, ja ich habe bei der Zeichnungserstellung und bei der Stüli die View zugewiesen also Grande Madam sonst noch was ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Du weißt aber schon, das Inventor ein CAD-Programm ist ? Die Aufgabe wird typischerweise von einem ERP erledigt ...... Ich würde es so lösen: Bg kopieren, alle Teile die nicht benötigt werden rauswerfen, Stückliste ... gut ist Grüße p.s.: oder die nicht Stücklistenrelevanten Teile auf "Referenz" setzen ..... [Diese Nachricht wurde von Husky am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Du kannst Design Views (Ansichtsdarstellungen) für die Stückliste verwenden (im Dialog der StüLi zuweisen).
Kannst Du das bitte genauer beschreiben? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Wieso hast du es nicht selbst probiert? Bauteilliste bearbeiten - Filtereinstellungen - Filterobjekt Baugruppen-Ansichtsdarstellungen.
erstellt am: 06. Dez. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wieso hast du es nicht selbst probiert? Bauteilliste bearbeiten - Filtereinstellungen - Filterobjekt Baugruppen-Ansichtsdarstellungen.
jep, das wars, die Filter waren nicht gesetzt. Das ist das Schöne am CAD, man lernt immer wieder noch hinzu. Uus sind unterwegs, danke Dir Igor ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leitung Bau- und Gebäudetechnik (m/w/d) | Die Papier- und Kartonfabrik Varel ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 610 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und produziert auf Altpapierbasis mit modernsten umweltfreundlichen Technologien Karton und Wellpappenpapiere für die deutsche und internationale Verpackungsindustrie. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 930.000 Tonnen auf vier modernen Produktionslinien gehören wir zu den größten Produktionsstandorten der europäischen Papierindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Dez. 2017 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
