  Messbecher konstruieren (Schnabel)
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Messbecher konstruieren (Schnabel) (1963 mal gelesen)
D00dy
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von D00dy an!   Senden Sie eine Private Message an D00dy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D00dy
Inventor 2016
erstellt am: 27. Nov. 2017 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jmd sagen, wie man am besten/schnellsten ein Messbecher mit Schnabel konstruiert.
Der Schnabel muss man doch irgendwie schneller hinbekommen.
Würde mich über eine gute Beschreibung freuen oder einer ipt Datei dann versteht man es noch leichter
Danke vielmals im Voraus!
Gruß.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Nov. 2017 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D00dy:
Was ist "am besten"? Und das "am schnellsten" dürfte auch sehr subjektiv geprägt sein.
Wenn Du schreibst "schneller", braucht's eine Vergleichsbasis. Also, schneller als was oder wie oder ...?
Welche "Werkzeuge" (sprich CAD-Programme) kommen denn in Frage? (Du hast ja auch schon in anderen Foren gefragt).
Als ersten Tip zu Inventor: Hast Du Dich schon mal mit Erhebung beschäftigt?
Und/oder mit den Möglichkeiten des Freiformmodellierens?
CU
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2017 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
171127-D00dySchnabelBecher-IV2016.zip
ca. 5 Min ... gut genug? ... schnell genug?
Oder soll die Skala auch noch drauf?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
D00dy
Inventor 2016
erstellt am: 27. Nov. 2017 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jupa
ich meinte nur...welche Methode ihr mir empfehlen könnt um möglichst schnell so ein Messbecher mit einem Schnabel zu konstruieren.
Ich persönlich habe bisher nur dreh und Frästeile konstruiert...daher wollte ich mich nur informieren, wie man das am besten angeht.
Ich habe mit der Funktion Erhebung schon gearbeitet um diverse flashcne zu konstruieren - das mit Verläufen recht gut ging. Aber bei einem Schnabel am Messbecher wusste ich nicht ob das so sinnvoll ist bzw ob es etwas schnelleres gibt...
Und ich persönlich nutze Inventor und SolidWorks.
@Michael Puschner
wow, so einfach habe ich mir das nicht vorgestellt
recht simple gemacht...sehr hilfreich !!! Danke!!
Skala habe ich bis jetzt nicht gebraucht, aber falls du es mir zeigen möchtest gern, vllt brauch ich es noch eines tages^^
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Nov. 2017 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
171128-Becher.ipt
Da ich Michaels Datei nicht öffnen kann bleibt mir nur zu hoffen, daß ich hiermit einen alternativen Vorschlag zeige.
Jürgen
D00dy
Inventor 2016
erstellt am: 28. Nov. 2017 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jupa
ja, da hast du eine ganz andere Art gezeigt, was schon ganz ganz nah an meiner Vorstellung ist. Top!
Nur wie machst du es dann, falls die Öffnung des Schnabels ein speziellen Winkel hat?
Ich muss die Maße einhalten, die auf der skizze/bild sind.
Kannst du mir da irgendwie noch einen tipp geben
Eure Bsp haben mir bis jetzt sehr geholfen! Danke.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
171129-Becher.ipt
171129-Becher.idw
Hier noch ein anderer Ansatz.
Wobei für mich nicht zweifelsfrei klar ist, ob der 60°-Öffnungswinkel wirklich von oben (in der Draufsicht, so habe ich es jetzt modelliert) oder beim Blick auf die Schräge des "Schnabels" gemessen sein soll. Auch das Maß "Justage" ist mangels näherer Angaben frei und willkürlich gewählt.
Die restlichen Abmessungen dürften weitestgehend der vorgegebenen Skizze entsprechen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2017 editiert.]
