  Benutzerdefinierte Iproperties in Konstruktionsassistent einpflegen.
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Iproperties in Konstruktionsassistent einpflegen. (1073 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 26. Nov. 2017 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht vielleicht die Möglichkeit benutzerdefinierte Iproperties von IPT, IAM, IDW, und IPN Dateien in dem Konstruktionsasssistenten sichtbar zu machen, und ggf. danach zu suchen?
Es geht sich hier um Inventor 2017.
Danke....
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 26. Nov. 2017 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 26. Nov. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht über Ansicht - Anpassen - Neu - Benutzdefiniert.
Dein Eintrag muss aber genau so heißen, wie die Eigenschaft.
Man kann die Benutzer-Eigenschaften nicht abrufen.
siehe Bild --->
Gruß Roland
zeinerling
erstellt am: 26. Nov. 2017 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja nett für die schnelle Antwort.
Leider aber ist die Funktion Ansicht > anpassen bei mir ausgegraut und somit nicht nutzbar.
Was mache ich falsch?
MfG. Zeinerling
Edit: Ich hab's gefunden. Danke...RolandD
www.zeinerling.de
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 26. Nov. 2017 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt mal links im Browser zwischen Anzeige und Verwalten (oder so ähnlich) um. Ich habe auf dem Tablet kein IV
Gruß Roland
