Thema: Bauteil auf Aboslute 0 0 0 Position schieben (1653 / mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 20. Nov. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 21. Nov. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
BKS auf BKS ist die der letzte Reiter bei den Abhängigkeiten (nicht Verbindungen), damit ist es ein Mausklick. Die Info wird aber wahrscheinlich nichts helfen, weil .... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Zahnrad mit dem Konstruktionsassis. erstellt. Ich möchte gerne mit dem BKS arbeiten weil ich dann im späteren zusammen bau bei Abhängigkeiten nur noch diese übereinander legen muss und dann passt direkt alles. Aber dazu muss der Ursprung in dem Zahnrad auf 0 0 0 zuschieben gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Dazu gäbe es den Befehl Körper verschieben, im Menü 3D Modellierung / Ändern (der Befehl kann auch drehen usw.). Und ja, das Modell zentrisch-symmetrisch um den Ursprung haben zu wollen ist legitim und empfehlenswert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Seit IV2015 kann für die Verschiebung (und Drehung) eines Körpers auch die Direktbearbeitung verwendet werden. Diese hat den Vorteil, dass der Zielpunkt (oder der Zielwinkel) der Verschiebung auch gefangen werden kann. Nur hat M4st3r M M in seiner Systeminfo leider nicht stehen, welche IV Version er (sie, es) einsetzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: Ich möchte gerne mit dem BKS arbeiten weil ich dann im späteren zusammen bau bei Abhängigkeiten nur noch diese übereinander legen muss
Ich glaube du hast BKS im Inventor nicht verstanden. Wenn du das BKS jetzt legst brauchst du auch in der Baugruppe ein BKS, denn Abhängigkeitssatz geht nur BKS auf BKS. Da hast du jetzt einige Stichworte zum Nachlesen! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
