Thema: Inventor 2018 - Baugruppe an xyz ausrichten (9870 mal gelesen)
dietermaimann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.12.2016
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Du solltest ein Bauteil (vorzugsweise das erste im Browser) am BG-Ursprung ausrichten, z.B. mit den klassischen Befehlen "Abhängig machen". Geht deutlich leichter wenn Du das Bauteil schön (symmetrisch) um den eigenen Ursprung modelliert hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
Bauteil oder Baugruppe? Wenn Baugruppe: Kein Teil fixiert; dann grundlegendes Bauteil mit Abhängigkeiten (passend, fluchtend, Winkel) zu den Koordinatenachsen bzw. -ebenen ausrichten. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kollege meint, er würde gerne die Ausgangsansicht an die x und y Koordinaten ausrichten. Ist eine große (räumlich) Baugruppe, die komplett schief drin ist. Die Abhängigkeit der einzelnen Bauteile sind korrekt eingestellt, nur die Gesamtansicht liegt einfach komisch im Raum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Wenn die BG komisch im Raum liegt, unbedingt die BG ausrichten. Wenn nur die Ansicht komisch ist, kannst Du das über den Viewcube korrigieren. Aber niemals eine schräg im Raum hängende BG mit dem Viewcube behübschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Wie gesagt: Das erste Bauteil (Grundplatte oder so) über Abhängigkeiten passend bzw. fluchtend machen mit der xy-Ebene usw. Dazu müssen aber erst mal alle Fixierungen gelöst sein. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
