  Kante an Rohr begradigen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kante an Rohr begradigen (1808 / mal gelesen)
Henrik.S
Sehen Sie sich das Profil von Henrik.S an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik.S
erstellt am: 16. Nov. 2017 04:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.ipt
ich versuche mit geringem Erfolg Rohre für den Laserzuschnitt nachzubearbeiten. Durch boolesche Operationen habe ich die Sollkontur eines Rohres erstellt, dass sich in einem Knoten mit mehreren Rohren trifft und dort verschweißt werden soll. Da die Maschine nur radial schneiden kann muss ich im zweiten Schritt die Schnittkante so begradigen, dass diese Bedingung eingehalten ist. An jedem Punkt soll das Rohr mit der Kante geschnitten werden, die ein kürzeres Rohr ergibt, damit eine Fuge für die Schweißnaht entsteht.
Ich habe erfolglos mit Sweeps experimentiert:
Ein Sweep entlang der gewünschten Kante mit einem rechteckigen Schneidwerkzeug (Einstellung parallel) bringt zwar für eine Kante das gewünschte Ergebnis, versagt aber sobald ich mehrere Kanten oder stark gekrümmt Kanten bearbeiten will.
Ich verwende Inventor 2018 Professionell.
Ich bin für jeden Rat sehr dankbar.
Henrik
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Nov. 2017 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, wenn du das Rohr in deiner Konstruktion mal als Fläche ausführst und auch schneidest und dann erst eine Verdickung durchführen. Damit denke ich wirst du eher ans Ziel kommen.
herzlich Sascha
Henrik.S
erstellt am: 16. Nov. 2017 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.ipt
Vielen Dank für den Tipp. Manchmal kommt man nicht auf die naheliegendsten Dinge. Mein Problem ist damit auf jeden Fall gelöst.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 16. Nov. 2017 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
tangentiale Ebene erzeugen, Kante projizieren, Differenzextruision.
Hats geklappt?
EDIT: Bild angehängt
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 16. Nov. 2017 editiert.]
