  Inventor Animation mit mehreren Abhängigkeiten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Animation mit mehreren Abhängigkeiten (2338 / mal gelesen)
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von BluemchenDon an!   Senden Sie eine Private Message an BluemchenDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BluemchenDon
IV 2015
Xeon E5-1650 6x 3.6GHz
32GB DDR4 eMMC
NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe ein Problem, gibt bestimmt schon eine Lösung aber ich hab keine Ahnung nach was ich genau googeln soll.
Ich habe mit folgender Anleitung eine Animation erstellt in der eine Schraube in ein Bauteil gedreht wird: https://inventorfaq.blogspot.de/2009/10/schraube-in-bohrung-drehen-animation.html
Ich würde gern vorher die Schraube erst in die Kameraszene einfliegen lassen, daher wollte ich noch eine 2. Abhängigkeit "Einfügen" erstellen mit der ich die Schraube einfliegen lasse, leider kommt es zu Fehlern da die Bauteile ja schon vollständig Abhängig sind.
Hat jemand eine Lösung parat?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst Du das im Studio?
mfg - Leo
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
IV 2015
32GB DDR4 eMMC
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BoschProfil.zip
Ja genau mit Inventor Studio, muss gestehen dass ich noch ein relativ blutiger Anfänger in Inventor bin.
Ich habe mal das Projekt angehangen um das es geht, damit man sieht worauf ich hinaus möchte.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
im Studio ist es schwieriger, aber möglich
Du mußt zuerst die anderen Abhängigkeiten unterdrücken
dann mit der neuen Abhängigkeit die Schraube heranfliegen lassen
dann diese unterdrücken und die anderen beiden fürs Reindrehen aktivieren.
Für so eine Montageanimaton ist die Präsentationsumgebung geeigneter, weil dafür ursprünglich vorgesehen.
Das Studio ist für Funktionsbewegung.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Nov. 2017 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht schon ganz gut aus.
Drei Hinweise:
- Nutenstein könnte noch Innengewinde vertragen
- Verhältnis von Schraubendrehung zu Einschraub-Vorschub kommt mir zu hoch vor. Rein gefühlsmäßig, nicht näher angeschaut.
- Und Schrauben dreht man normalerweise rechtsrum rein
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Nov. 2017 editiert.]
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
IV 2015
32GB DDR4 eMMC
erstellt am: 15. Nov. 2017 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke für die Hinweise, der Tipp mit dem Unterdrücken hat geklappt.
Die Präsentationsumgebung werde ich mir auch mal noch genauer anschauen.
Ja da Stimmt noch so einiges nicht, wollte es generell erstmal zum laufen bekommen, dann kommen die Feinheiten.
