  Frage zu Netfabb erstellung von strukturen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Netfabb erstellung von strukturen (2197 / mal gelesen)
Kscustomparts
maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Kscustomparts an!   Senden Sie eine Private Message an Kscustomparts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kscustomparts
Inventor Pro2016
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polsterblech.ipt
Guten Tag ich bräuchte hilfe bei Netfabb ich weiß aber nicht genau ob ich hier richtig bin.
Evtl. kann man das auch min Inventor lösen, ich möchte auf ein Teil eine realistische Struktur aufbringen um die 3D Drucken zu können.
Mit Netfabb soll es gehen jedoch habe ich das Plugin nicht ob es zu erzeugen und kenne mich mit der Software auch nicht aus. Geht das evtl auch irgendwie im Inventor?
MFG
Stefan
Inventor Pro2016
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kscustomparts 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Also so wie ich das verstehe: Struktur erzeugen (woher?) und flächig auf ein Bauteil aufbringen.
Generell wird man in Inventor damit nicht sehr viel Freude haben (Inventor ist recht langsam wenn es darum geht viele Flächen zu modelieren)
Stellt sich mir nur die Frage: woher soll die Struktur kommen? Inventor bietet dafür keine eigenen Mittel.
MFG
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kscustomparts 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2016 R3 hatte zwar schon den Shape Generator , aber dessen Ergebnis (stl) einer Struktur kann man wahrscheinlich nur schwer für den 3D-Druck verwenden.
Ween du den Shape Generator hast, kannst ja mal probieren.
Manöverkritik zum Bauteil:
das sind Adaptivitäten drin - pöse
du hast das Bild für den Aufkleber verknüpft (wird beim Öffnen erfolglos gesucht) statt eingebettet - sehr pöse
die offenen Freiheitsgrade in der Skizze zu ersten Extrusion fallen da kaum mehr auf ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Kscustomparts
maschinenbauer
Inventor Pro2016
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit netfabb soll es von einem Bild her gehen das man dann mit schatierungen arbeiten
http://www.cinteg.de/aktuell/79-aktuelles-2017/484-netfabb-texturen-produktdesign.html
Inventor geht das ja denke ich leider nicht wie gesagt bräuchte da evtl. auch jemanden der mit Netfabb arbeitet
Inventor Pro2016
Kscustomparts
maschinenbauer
Inventor Pro2016
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muss ich mal aus Probieren, Danke
Naja Adaptivitäten kommen daher das ich es auf einem Anderen Bauteil konstruiert habe.
Das mit dem Bild war nur für die Optik. Warum er nicht auf alle Flächen anwendend weiß ich auch nicht
Im Anhang das neue Modell.
Inventor Pro2016
