  verdeckte Linien
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdeckte Linien (2469 / mal gelesen)
KBWERICMDT
Sehen Sie sich das Profil von KBWERICMDT an!   Senden Sie eine Private Message an KBWERICMDT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBWERICMDT
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an die Gemeinde,
ich muß mal ein Problem ansprechen, daß mir schon sehr lange Sorgen bereitet. Ich hoffe, daß ich bei der Lösung nur auf dem Schlauch stehe...
Ich erstelle eine Zeichnungsableitung mit verdeckten Linien.
Je nach Komplexität des Bauteils erscheinen bedenklich viele verdeckte Linien, die mehr zur Unübersichtlichkeit führen.
Ich benötige aber nur die verdeckten Linien in einem bestimmten Bereich.
Bisher habe ich immer händisch alle überflüssigen verdeckten Linien gelöscht.
Ausbruch, gekonnter Schnittverlauf oä sind keine Optionen.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Zeichnungen von Baugruppen könntest Du:
> Ansichten zunächst ohne verdeckte Kanten erstellen
> im Browser Bauteile oder Unterbaugruppen auswählen
> rechte Maustaste > verdeckte Linien
Dann werden natürlich alle verdeckten Kanten des gewählten Bauteils bzw. Unterbaugruppe dargestellt.
Alternativ zur Auswahl im Browser kannst Du auch im Grafikfenster das gewünschte Teil auswählen, wenn Du den Auswahlfilter auf "Bauteil" eingestellt hast. (Dazu muss natürlich von dem gewünschten Bauteil schon vorher mindestens eine Kante sichtbar sein.)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBWERICMDT
es gibt keinen Grund in der Praxis für verdeckte Linien! Ich würde das verbieten!
Wenn Du nicht zu faul bist, dann machst Du alle notwendigen Ansichten, so dass der Mann in der Werkstatt erkennt, was Du meinst.
Ansichten nach allen Regeln der Kunst sind ja ausnahmsweise gut mit Inventor zu machen.
Verdeckte Linien sind nicht eindeutig und klappen sowieso nur bei einfachen Bauteilen.
Herzlichen Gruß, Uwe
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne für verdeckte Linien die Regel, entweder alle oder gar keine. Und bemaßt werden Verdeckte schon gar nicht. Damit bin ich im Prinzip bei Uwe (Xantes). Bei sehr einfachen Teilen kann man mal die paar Verdeckten zeichnen, um sich eine zusätzliche Ansicht zu ersparen. Ansonsten: ohne verdeckte Linien und so viele Ansichten erstellen, daß das Teil eindeutig reproduzierbar ist.
my 2 ct.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch in der Zeichnung im Browser für jede Komponente anwählen, ob Du sie mit verdeckten Linien haben willst oder nicht.
Wenn es dann noch zu unübersichtlich ist, die überflüssigen von Hand rauslöschen.
Im Beispiel ist die ganze Ansicht mit verd. L., aber nur beim Profil 30 sind sie aktiviert.
Gert Dieter
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Threadersteller spricht ausdrücklich von komplexen Bauteilen.
Dazu ist mir keine elegante Methode zur selektiven Darstellung von Unsichtbaren bekannt, leider.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBWERICMDT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KBWERICMDT:
...bedenklich viele verdeckte Linien, die mehr zur Unübersichtlichkeit führen.
Ja, das ist oft ein Problem. Das mühselige Ausblenden von unnotigen verdeckten Kanten und das schwierige Abwägen, ob man die Verdeckten darstellt oder es lieber lässt , kenne ich auch. Ich sehe allerdings auch ein, dass die Software da nicht selber eine Auswahl treffen kann.
Sind das denn bei DIr alles richtige Körperkanten oder Silhouetten, oder sind es auch "tangentiale Kanten"? Letztere liegen gesondert auf dem Layer "verdeckt schmal" und können damit auch gesondert ausgeblendet werden. (Das nützt wahrscheinlich meistens nicht viel, aber vielleicht machmal ein bisschen.  )
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
