  Sweeping
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping (2262 / mal gelesen)
NikNolte7
Sehen Sie sich das Profil von NikNolte7 an!   Senden Sie eine Private Message an NikNolte7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2017 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Körper ein Loch herstellen, dass aber im Körper nicht linear verläuft.
Ich dachte, ich nehme dazu am besten die Sweeping Funktion..
Leider waren meine verschiedene Versuche immer gescheiter..
Also... erstmal zum üben..
Ein Quader der auf den gegenüberliegenden Seiten jeweils als Skizze ein Kreis aufweist, die dann die Öffnungen darstellen sollen.
Diese Kreis sind natürlich nicht genau gegenüber, sondern versetzt.
Nun müßte ich einen Pfad konstruieren, der jweils von einem Mittelpunkt des Kreises zum nächsten verläuft um dann die Sweeping-Funktion einzusetzen..
Nur wie macht man das ??
Oder muß ich da anders vorgehen ??
Ich hoffe,ihr könnt mir helfen..
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Nov. 2017 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NikNolte7:
3D-Skizze?
Übrigens: zum Sweepen brauchst Du nur einen Kreis. Zwei wären hilfreich (notwendig) bei Erhebung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Nov. 2017 editiert.]
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2017 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Nov. 2017 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
171110-3D_Skizze.mp4
3D-Skizze ??
Im Anhang ein extrem simples Prinzipbeispiel.
Skizze1 der zu sweepende Kreis, Skizze2 ein "Zielpunkt" für den Sweeping-Pfad.
Befehl 3D-Skizze starten. Hier kann man Linien, Splines, ... zeichnen, Liniensegmente mit Radius verbinden uvm. Für die Geometrieerstellung stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. Im gezeigten Beispiel habe ich bereits vorhandene "Stützgeometrie" genutzt (den Zentrumspunkt des Kreises und  den Punkt aus Skizze2 mit "Geometrie einschließen" erfaßt). Man kann auch die "Präzise Eingabe" (für zahlenmäßig gegebene Geometrie) verwenden oder andere Techniken anwenden.
Dann den 3D-Pfad (hier eine simple Linie) zwischen den beiden Punkten skizziert und diese Linie als Sweeping-Pfad genutzt. Fertig.
Natürlich ist in diesem Fall die Bohrung nicht kreisförmig rund. Das bekommt man selbstverständlich auch hin. Als erstes Prinzipbeispiel sollte das aber erst mal genügen (?).
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Nov. 2017 editiert.]
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir vielmals..
Wieder was neues gelernt..
Werde es probieren.
Ich hoffe, ich muß mich nicht nochmal melden.
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß doch nochmal nachfragen..
Hab da so einiges probiert, aber was macht man, wenn man nun zwei unterschiedlich große Öffnungen haben will, also oben z.B. größer als unten ??
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Unten kleinen Kreis, oben großen Kreis, dann Erhebung von einem zum anderen.
Wenns nicht gerade sein soll, kann mittels 3D-Pfad eine sog. Verlaufskizze hinzugefügt werden. Und wenn sich der Querschnitt von dem einen Kreis zum anderen nicht linear verändern soll, können beliebig viele weitere Querschnitte zwischen dem Anfangs- und Endquerschnitt hinzugefügt werden.
Näheres hierzu findet sich in Hilfe zum Befehl Erhebung.
[Nachtrag]: Im Prinzip ginge (bei linearer Querschnittveränderung) auch Sweeping mit Verjüngung. Ist allerdings schwieriger zu kontrollieren, wenn es um die Größe der Öffnungen geht.
Jürgen
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
I...wenn man nun zwei unterschiedlich große Öffnungen haben will,
... ist dazu nicht unbedingt (die oft schiwerig zu handhabende) Erhebung nötig.
Bei Sweeping kann auch ein Winkel* angegeben werden, mit dem das Profil im Verlauf der Pfadlänge gleichmäßig größer oder kleiner wird; in neueren Versionen auch ein Drehwinkel. Allerdings passt das nur, wenn der Querschnitt dabei seine Grundform beibehalten und die Veränderung linear erfolgen soll.
* nennt sich Verjüngungswinkel, wirkt aber andersherum
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
