  Wo ist der fehler in der Abwicklungs-Kontur?
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   Wo ist der fehler in der Abwicklungs-Kontur? (1579 mal gelesen)
Godzkilla
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
801-17074.stp.txt
ich habe gerade ein Teil zur Abwicklung als Step-Datei bekommen, nur lässt es sich im Inventor nicht Abwickeln und ich konnte noch nicht den Grund finden warum.
Ich habe die Blechstärken an jeder messbaren Stelle geprüft dass auch alles wirklich gleich dick ist und meine Parameter für das Blech dementsprechend eingestellt.
Aber wenn ich auf Abwickeln klicke, bekomme ich kein Ergebnis.
Da ich erst neue Software bekommen habe und Inventor Pro 2018 benutze, denke ich dass ein Modelierungsfehler vorliegt, den ich noch nicht gefunden habe.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
MfGodzkilla
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann IV halt nicht abwickeln, wahrscheinlich schmeckt ihm was an den Biegungen nicht.
Du kannst ganz einfach "Objekt kopieren" mit Auswahl Flächen, dann einen durchgehenden Streifen entlang der Aussen- oder Innenfläche markieren, diesen dann mit 10mm verdicken, Blech draus machen, und Abwickeln.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2019
Country und Western!
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
"Blech daraus machen" ist der Knackpunkt.
Ein Step-Modell ist eben kein Blech, und nur Blech kann IV abwickeln.
Wie? Aufdicken? Speichern unter? Neu erstellen? Habe ich jetzt nicht ausprobiert.
Gert Dieter
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nicht täglich Bleche "in der Hand" aber meiner Ansicht nach liegt es an den Biegeradien. Der innere Radius ist auf jedenfall zu klein. Wenn man bei der 90° Biegung die Wanddicke misst kommt man auf 9,996846342 mm, sollte aber 10 sein.
MFG
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (1909)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godzkilla
Deine Blechdicke im Bereich der Radien stimmt nicht.
Überprüf mal Innen- und Außenradius. Differenz muss Blechdicke ergeben.
Die Biegung an der Bohrung: Innen 10,002 außen 20,005
Also bleibt nur eine Fläche aufdicken.
Gruß Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech kannst immer draus machen, nur bei der Abwicklung haperts dann.
Das mit dem Aufdicken einer Seite erzeugt garantiert eine gleichmäßige Dicke über alle Biegungen hinweg.
Ich hab im ersten Versuch anstelle Objekt Kopieren-Fläche, einfach alle Flächen des Solids gelöscht die's nicht braucht. Mehr Klicks, selber (positives) Ergebnis.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2020
produktiv AIS2020.3 +PartSolutions
+CADDesktop
AICE
erstellt am: 07. Nov. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich:
Mit IV2010 (stimmt die Sys-Info? ) war das noch hakelig, seit ein paar Versionen schluckt Inventor sogar Biegeradius 0.
Die vorliegende Datei:
Statt Verdickung mit Schnittmenge ist hier besser eine Seite Aufdicken mit der Einstellung Flächenobjekt und 0 mm Versatz.
Dann abgeleite Komponente von der Fläche
10 mm aufdicken und die Datei in Blech umwandeln.
Blechstandards einstellen.
Dann klappt das Abwickeln sicher.
@Godzkilla:
das Verstecken von CAD-Dateien (stp gehört dazu)  in .txt nervt fürchterlich   und ist schon sehr viel Jahre nicht mehr notwendig.
Man kann es im Uploaddialog nachlesen, aber es blinkt wahrscheinlich zu wenig   .
lg
Tom
Godzkilla
erstellt am: 07. Nov. 2017 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mir das morgen nochmal anschauen, vielen Dank für die Tipps.
Wenn ich das Richtig verstanden habe, dann einfach erst mal alle "Verdickungsflächen" löschen, damit ich dann die Flächenkontur einheiltich verdicken kann.
Entschuldige das habe ich wirklich überlesen, ist auch schon eine Weile her das ich das letzte mal da war
@thomas109: nein die Sys-Info stimmt nicht mehr ich durfte mich vor kurzem doch über eine neue CAD-Version inkl. neuem Rechner freuen
MfGodzkilla
nightsta1k3r
plaudern
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
17_801_17074.zip
Original erstellt von Godzkilla:
Ich glaube nicht.
Anbei eine Lösung mit IV2017 (das wirds wohl jetzt sein, die Sys-Info solltest du wirklich mal pflegen).
Man könnte es auch gleich  Importteil machen durch Löschen aller Seitenflächen, aber so ist es nachvollziehbarer und da es ohnehin ein dummer Import ist könnte man die Verbindung zur Basiskomponente brechen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwischt!
Gody hat eingangs deutlich geschrieben, dass er 2018 benutzt <G>
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weis er hoffentlich wie er meine 2017-Dateien mit 2018 öffnen kann  , denn jetzt ist die Sys-info statt gepflegt überhaupt leer  .
Godzkilla
erstellt am: 09. Nov. 2017 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hatte gleich nach meinem ersten Post die Sysinfo umgestellt inkl. dem Haken dass die Änderung sofort gilt. Ich habe heute den Haken erneut gesetzt und jetzt sollte das auch funktionieren
Zu deiner Datei: ich kann die weder entpacken noch als stp oder ipt einlesen. Mich wundert auch dass die zip-Datei als Download bei mir nur mit 0Byte angegeben wird.
Jedenfalls kann ich sagen, dass der Tipp mit dem Flächen löschen und neu "verdicken" wunderbar geklappt hat, auch wenn sich der Kunde gestern für eine andere Bauweise entschieden hat....
MfGodzkilla
[Diese Nachricht wurde von Godzkilla am 09. Nov. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei eine Lösung mit IV2017...
Ich hab mir jetzt Deine Lösung angeschaut, mit der Versatzfläche bleibt ja im 2017er keine andere Option als eine AK zu machen, und dort aufzudicken.
So rein subjektiv stört mich halt bei einer AK immer die zusätzliche Datei.
Wie es im 2018er ausschauen würde, wo die Blechumgebung angeblich Multibody-fähig ist, kann ich leider nicht probieren.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Mulitbodyblech gibts im 2017 auch schon, mit 2018 kamen nur unterschiedliche Blechstile für die verschiedenen Solids dazu.
Zum Punkt  mehrere Dateien:
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Löschen der nicht benötigten Flächen hab ich ja ganz am Anfang auch gemacht, das ist klar.
Hab aber im 2017er beim Probieren mit Deiner Datei die Warnung erhalten, sinngemäß dass Multibody im Blech nicht unterstützt wird? (zu schnell weggeklickt um genau zu lesen, wie üblich)
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist die Warnung dass zum Abwickeln die Solids in separate Bauteile abgeleitet ("Komponenten erstellen") werden müssen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
